查看: 893|回复: 8
[下载] 实例讲解【路由器】的一般配置及调试
2 小时
2012-6-25
2013-8-21
发表于 2012-7-21 04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器】在计算机网络中有着举足轻重的地位,是计算机网络的桥梁。通过它不仅可以连通不同的网络,还能选择数据传送的路径,并能阻隔非法的访问。
    【路由器】的配置对初学者来说,并不是件十分容易的事。现将【路由器】的一般配置和简单调试介绍给大家,供朋友们在配置【路由器】时参考,本文以Cisco2501为例。
    Cisco2501有一个以太网口(AUI)、一个Console口(RJ45)、一个AUX口(RJ45)和两个同步串口,支持DTE和DCE设备,支持 EIA/TIA-232、 EIA/TIA-449、 V.35 、X.25和EIA-530接口。
    一.配置
    1.配置以太网端口
    # conf t(从终端配置【路由器】)
    # int e0(指定E0口)
    # ip addr ABCD XXXX(ABCD 为以太网地址,XXXX为子网掩码)
    # ip addr ABCD XXXX secondary(E0口同时支持两个地址类型。如果第一个为 A类地址,则第二个为B或C类地址)
    # no shutdown(激活E0口)
    # exit
    完成以上配置后,用ping命令检查E0口是否正常。如果不正常,一般是因为没有激活该端口,初学者往往容易忽视。用no shutdown命令激活E0口即可。
    2.X.25的配置
    # conf t
    # int S0(指定S0口)
    # ip addr ABCD XXXX(ABCD 为以太网S0 的IP地址,XXXX为子网掩码)
    # encap X25-ABC(封装X.25协议。ABC指定X.25为DTE或DCE操作,缺省为DTE)
    # x25 addr ABCD(ABCD为S0的X.25端口地址,由邮电局提供)
    # x25 map ip ABCD XXXX br(映射的X.25地址。ABCD为对方【路由器】(如:S0)的IP 地址,XXXX为对方【路由器】(如:S0)的X.25端口地址)
    # x25 htc X(配置最高双向通道数。X的取值范围1-4095,要根据 邮电局实际提供的数字配置)
    # x25 nvc X(配置虚电路数,X不可超过邮电局实际提供的数否则将影响数据的正常传输)
    # exit
    S0端口配置完成后,用no shutdown命令激活E0口。如果ping S0端口正常,ping 映射的X.25 IP地址即对方【路由器】端口IP地址不通,则可能是以下几种情况引起的:1)本机X.25地址配置错误,重新与邮局核对(X.25地址长度为13位);2)本机映射IP地址或X.25地址配置错误,重新配置正确;3)对方IP地址或X.25地址配置错误;4)本机或对方路由配置错误。
    能够与对方通讯,但有丢包现象。出现这种情况,一般有以下几种可能:1)线路情况不好,或网卡、RJ45插头接触不良;2)x25 htc最高双向通道数X的取值范围和x25nvc 虚电路数X超出邮电局实际提供的数字。最高双向通道数和虚电路数这两个值越大越好,但绝对不能超出邮电局实际提供的数字,否则就会出现丢包现象。
    3.专线的配置
    # conf t
    # intS2(指定S2口)
    # ip addr ABCD XXXX(ABCD 为S2 的IP地址,XXXX为子网掩码)
    # exit
    专线口配置完成后,用no shutdown命令激活S2口即可。
    4.帧中继的配置
    # conf t
    # int s0
    # ip addr ABCD XXXX (ABCD 为S0 的IP地址,XXXX为子网掩码)
    # encap frante_relay (封装frante_relay 协议)
1962 小时
2011-11-18
2025-4-19
发表于 2012-7-21 05:36 | 显示全部楼层
学习经验了
1642 小时
2012-6-22
2025-5-7
发表于 2012-7-21 06:05 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
工程师
3868 小时
2005-1-27
2025-3-29
发表于 2012-7-21 07:45 | 显示全部楼层
估计没多少人见过这种访问【路由器】。
2 小时
2012-6-29
2013-8-21
发表于 2012-7-21 11:26 | 显示全部楼层
陆小凤从此再也不管闲事了而专门来为你顶
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-7-21 11:48 | 显示全部楼层
学习了
2 小时
2012-7-3
2013-8-20
发表于 2012-7-21 15:23 | 显示全部楼层
路过,帮顶
2012-6-25
2013-8-21
发表于 2012-7-21 19:22 | 显示全部楼层
摟住 形枯了  頂頂頂頂頂
店主
818 小时
2010-4-3
2024-4-24
发表于 2012-7-21 20:28 | 显示全部楼层
谢谢分享{:soso_e181:}{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-7 08:41
