前一段时间接修了一台康佳21寸高清机(是一个老大爷乘三轮车拉来的),开机后机内出现很响的“噼噼啪啪”的打火放电声!从电视的后盖缝隙处向里望,发现是高压包本身(磁芯处)打火,说明高压包已经损坏!为了进一步检查机内是否还有其它元件被连带损坏,于是当着客户的面拆开后盖,并在拆盖的同时也开始不停地与客户攀谈起来,在闲聊过程中得知该客户早已退休,且还是某学校的教导主任!退休工资一个月在5000以上!再通过细致地了解,该客户还喜欢隔三差五地出去旅游呢,说明该客户的大部分退休工资都成了闲钱,吃喝是用不完的!在初步检查了一遍后暂时没有发现有其它件明显损坏,所以,该到报价的时候了,考虑到是高清机高压包,本身材料费比较贵,以前从来都没有换过21寸高清的高压包,所以,价位我确实不清楚,打算报个150元,但考虑到老人家的钱来得轻松,人又乐观,于是就干脆参照29寸高压包(自己心想无论如何21寸的高压包总高不过29寸的)向客户报价说:“老人家,你这电视目前只发现高压包坏啦,但不代表其它件没有损坏,必须要把高压包换了后才知还有没有其它元件损坏,大概费用就200元吧(在坛上很多朋友29寸高清机换高压包收300元,我这里一来就收这个价,所以,不会再高),如果换了高压包后还有其它件坏的话10元以内的材料费就免收,超过10元以上的就再加材料费就是”。老大爷听后道:“这个没问题,只要把电视修好就行!我现在就把钱给你,行不?等你修好了给我打电话就行了,到时候我直接叫个三轮车来拉就是,我就不来了”。“不、不、不!等电视修好了你验收合格后再拿钱也不迟”!我和颜悦色地答道!几天后购回原型号高压包后(BSC28--0638,30002212)换上试机一切正常,证明该电视就只有高压包坏啦,其它件都完好无损!从该例也可以看出,在维修中与客户闲谈也是至关重要的(可以从侧面去了解客户的性格、经济状况),同时也为修好后收费提前做好铺垫!维修收费要因人而异,灵活运用!遇上很困难的我们要网开一面,可以酌情少收或免收,遇到有钱且很慷慨的客户可以适当加收,但必须保留一个度!千万不能漫天要价,否则,到手的“鸭子”也会飞掉滴·······{:soso_e120:}
