查看: 1254|回复: 0
[分享] HD29M76 不定时自动关机
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-7-19 13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:HD29M76
故障现象:不定时自动关机
分析与检修:开机后几秒钟就关机,关机后用遥控能开机,不过还是保护,因是用机架维修
排除主板故障,因为此板U9坏的较多,检查U9工作条件正常更换U9故障依旧,怀疑是
不是保护电路有问题,开机后测PROT电压为3V多不正常,与是分别测各路保护二极管正
极,发现保护电压来自DD43场保护部分。检查此部分电路,发现CD353击穿,更换后故
障排除。
仅供参考。
GMT+8, 2025-7-3 01:31
