查看: 1558|回复: 0
[求助] NT29128 不开机
369 小时
2010-7-22
2013-8-1
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2012-7-19 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:NT29128 机芯:NX56
故障现象:不开机
分析与检修:指示灯亮,按节目键灯灭,高压起一下之后就待机,再开就开不开了,在开机
的瞬间测电源输出电压都正常,拔掉偏转和尾板故障不变,可以排除是扫描短路的可能性,
看来问题出在信号处理上,测OM8373各供电都正常,当测到晶振的一个脚时行起振了,等
一下又停振,更换了晶振后就可以用按键开机了,但还是会停,停振的时候发现行管的散热
片、高压包非常烫手,怀疑有可能是高压包绕组有短路,更换高压包T402 JF0501-21130
后故障排除。
仅供参考。
GMT+8, 2025-5-22 21:21
