查看: 5116|回复: 34
冰箱不停机
2012-6-6
2012-8-24
发表于 2012-7-17 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有个冰箱不停机,冷藏室结冰了都不停,换了温控也不停。温控三线怎么接的?
补充内容 (2012-7-19 14:17):
温控探头位置-6度换了3个温控也不停机不知道到底怎么回事,都测过了线没错
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-7-17 17:12 | 显示全部楼层
可能型号不对,感温管的位置也不对吧?适当调整一下温控器上的调节螺钉。实在不行用冰箱知音好了。
三个脚的接法:H--为电源进线和灯泡  ---      6
                     L --接电加热器          -- -    3
                     C---接压缩机和冬季开关   ---   4
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-7-17 18:27 | 显示全部楼层
很可能你把线接错啦,照楼上朋友说的去做试试。
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-7-17 20:05 | 显示全部楼层
三个脚 ...
螺丝怎么转是调高灵敏度
1973 小时
2011-11-7
2024-3-29
发表于 2012-7-17 21:28 | 显示全部楼层
hehaijie99 发表于 2012-7-17 20:05
螺丝怎么转是调高灵敏度
看看这个就知道了。
冰箱温控器基础知识培训课件.ppt.rar (1.76 MB, 下载次数: 196)
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-7-17 22:01 | 显示全部楼层
冰箱停不停机,就只有一个控制元件——温控器
10 小时
2010-8-15
2016-5-14
发表于 2012-7-17 22:08 | 显示全部楼层
先检查一下线路,没问题后。在调温控切断螺钉。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-7-17 22:16 | 显示全部楼层
1090 小时
2009-9-11
2017-7-30
发表于 2012-7-18 01:31 | 显示全部楼层
温控是不是打的最高啊    左右旋转  会有停机的否则  温控坏   调那一边停机后  再向回来转一点    修完回帖大家分享下
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-7-18 08:16 | 显示全部楼层
是按照2楼的说法做的,还是不停
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
发表于 2012-7-19 15:19 | 显示全部楼层
很可能温控型号不对,该用WDF标识的,而不是WPF,看一下吧,再就是温控一般不要调,出厂都很标准,你只要把感温管和原先一样的长度插入就行,很简单的
事务总管
2513 小时
2012-7-13
2019-2-15
发表于 2012-7-19 17:35 | 显示全部楼层
温控调到7是最大了,你调到3-4之间。实在不停机,就外加知音吧
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
发表于 2012-7-20 00:38 | 显示全部楼层
查看了哈!
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:48 | 显示全部楼层
我振兴中华 发表于 2012-7-20 00:38
查看了哈!
查了线路、接线方法都没错,再试过3个温控…不停机
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:49 | 显示全部楼层
1档都不停
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-7-20 12:52 | 显示全部楼层
黎明家电 发表于 2012-7-19 15:19
很可能温控型号不对,该用WDF标识的,而不是WPF,看一下吧,再就是温控一般不要调,出厂都很标准,你只要把感 ...
是WDF的,没有调过的
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
发表于 2012-7-20 18:39 | 显示全部楼层
hehaijie99 发表于 2012-7-20 12:52
是WDF的,没有调过的
如果你放的正确,那原因只有一个,就是你接错线了
40 小时
2009-4-20
2015-11-19
发表于 2012-7-20 18:45 | 显示全部楼层
你可以拆下来关到最小(也就是关断)然后再开开,同时用万用表一测便知哪两根线是管压缩机的
二级警士长
188 小时
2005-11-21
2017-9-21
发表于 2012-7-20 19:33 | 显示全部楼层
呵呵,温度没有到停机点
2012-6-6
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-7-20 20:36 | 显示全部楼层
wxz 发表于 2012-7-20 19:33
呵呵,温度没有到停机点
-6度了,应该到了吧
GMT+8, 2025-5-21 13:32
