查看: 867|回复: 0
[分享] ApcUPS电源使用注意事项
2012-7-17
2012-7-26
发表于 2012-7-17 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ApcUPS电源  w ww.shengtongups.com使用注意事项
    1、由于逆变器的过载能力有限,通常设计成在10分钟左右内允许负载为125%,而对于200%的过载负载,只容许10个周期,按50周/秒的频率计算,只允许200毫秒,超过额定负载,会造成逆变失败变失败或自动限流起作用,报警甚至造成损坏。因此不得将负载变化大的复印机、日光灯、电焊机等接在不间断电源上。负载功率因数应为0.7-0.9(不得超前)。
    2、电池电压及充放电流应及时用电压电流表监测(尤其是初次使用,对电池寿命影响很大)。电池电压过低,会造成逆变失败,工作不正常。酸性电池室(电池为瓶口开启式)要注意安全。
    3、起动计算机时,为了避免正常的浪涌电流,大型apcups电源应严格按说明书上规定的顺序起动。先由逆变器转移到市电网在全电压下启动负载,浪涌电流下降后,再返回到逆变器供电。计算机不工作时,尤其是无人照看的晚间,应关闭apcups电源,以防止在无人照看情况下,停电后apcups电源逆变器工作,将蓄电池中蓄的电能耗尽(对于蓄电池的维护参阅其它资料)。
           相关文章:ApcUPS电源电路的组成及工作原  w ww.shengtongups.com/xwzx/0614557.html
GMT+8, 2025-5-19 10:21
