金币68 分
威望82 点
UID308963
回帖18
主题12
积分148
阅读权限15
注册时间2012-6-29
最后登录2013-8-21
在线时间2 小时
- 18
- 12
- 148
- 2 小时
- 2012-6-29
- 2013-8-21
随着液晶显示器日益走出“冷宫”,广大用户对之也不再是“爱她在心口难开”,自然地将目光投向了昔日贵族――液晶显示器产品。然而液晶显示器作为显示器领域的“皇亲国戚”,它与CRT显示器有很大的不同,这就要求广大用户在选购时要用新的标准去衡量它的品质,下面笔者就把自己选购液晶显示器的一点心得贡献出来,供大家参考一下。
首先要注意它的可视角度,这是LCD显示器最为重要的指标之一,如果此点选择不当的话,恐怕就只能有你一个人分享各种游戏的快乐了。用户在选购时可以通过站在不同角度观察来衡量,当画面产生亮度变暗、颜色改变、内容模糊等现象时,说明已经超过了它的可视角度。一般来说,单人使用的显示器不需有太大的可视角度,一般达到120度就已经足够。
选购LCD显示器的另一个较为重要指标就是液晶显示器的响应时间,这一点是普通CRT显示器上所没有的。液晶显示器的响应时间指的是显示器各像素点对输入信号反应的速度,响应时间越小,则显示运动画面时就不会产生影像拖尾的现象。因为人眼对图像的反应时间大概为40ms,因此用户在选购液晶显示器时一定要选响应时间小于40ms的,这样在玩DUKE、QUAKE等游戏时,才会有赏心悦目的画面。如果选购现场可以上网的话,用户可以通过上滚屏显示的网站来衡量它的响应时间如何;如果不可以,通过播放具有快速动作的图像也可以看出,只要没有拖尾的现象就可以。目前,市面上一般的LCD显示器,响应时间与以前相比已经有了很大的突破,一般均为40ms左右,像EMC的14.1英寸BM-468液晶显示器――“晶平小天使”就可达到此点,画面显示非常流畅自然,价格又仅为3999元,是非常超值的一款产品。
还有一点不可不提的就是液晶显示器的亮度和对比度也很重要,这点首先在它的调节菜单中就可以看出最大值是多少,一般来讲140流明每平方米就足够了。当然有些厂商的参数标准和实际标准还有些差距,用户可以将现场的光线调亮,或者将液晶显示器的菜单打开,看一下其目前的亮度和对比度是多少,如果只在一半左右,那说明它还有很大的调节余地,即使放在光线比较亮的地方,图像显示也没有问题。这里要说明一下,就是一些小尺寸的液晶显示器以往主要应用于笔记本电脑当中,采用两灯调节,因此它们的亮度和对比度都不是很好,但日前EMC推出的14.1英寸液晶显示器“晶平小天使”却一改以往应用于笔记本电脑的14.1英寸液晶显示器的两灯调节亮度,而是采用四灯调节,大大提升了亮度;同时采用主动式驱动技术,每一像素对应一个电极,增强了对液晶分子的控制能力,还实现了更高的对比度,即使在光线较强或者露天环境下,也会收到较佳的显示效果。
选购液晶显示器需要注意的技术参数很多,笔者这里介绍的只是其中最为重要的几点,对液晶显示器的画面显示具有很大的影响,希望广大用户在选购时要注意观察 |
