查看: 2920|回复: 3
[转贴] 打印机电源变压器的修理
2012-5-25
2012-5-25
发表于 2012-7-16 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,朋友拿来一台CANON 210SP型打印机。在某日发觉该机无电源输出,让我给他修理一下。用万用表电压挡测量后发现交流转换器(外置变压器AC-DC)无电压输出!
因该变压器为13.5V 、最大输出电流为1A,市面上很难买到。观其外壳上标有电工标记和温度保险标记,判断可能为温度保险丝被熔断,用万用表电阻挡测量初级线圈(220V输入端)为无穷大,说明电路为开路。该变压器具有封闭的外壳,可用锯条沿其边缝锯开,拿出内部的小型变压器。在初级线圈输入端,用针将线圈外的青壳绝缘纸小心地、一层一层地挑开,即可发现一片小小的方形黄色熔断器。用万用表测量熔断器两脚为开路状态,证实它确已损坏!可将一个0.5A/250V的普通玻璃保险管打碎,取其中间的熔丝,用电烙铁将它焊在原方形熔断器的两脚上,再将绝缘青壳纸复原,并用绝缘胶带粘好,最后罩上外壳,用胶粘好。通电一试电压恢复正常。
此方法可修理许多类似的MODEN、打印机、手机等较高质量的外置电源转换变压器。因为这些大厂出的变压器里都装有小型温度熔断器,主要起到控制温度和控制电流的作用,当变压器温度超过额定温度或者输入端电流超过额定电流时,熔断器被熔断而开路,从而起到保护作用。
273 小时
2011-5-14
2025-1-22
热心会员常驻会员推广活动勋章
发表于 2014-3-5 15:03 | 显示全部楼层
267 小时
2014-9-17
2025-4-5
发表于 2014-11-8 09:56 | 显示全部楼层
是的,谢谢!!!
2019-5-27
2025-4-30
发表于 2020-4-27 08:04 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享。
GMT+8, 2025-5-1 01:06
