查看: 1748|回复: 0
[转贴] 兄弟7420,显示toner life end 的解决方法
2012-5-22
2012-5-22
发表于 2012-7-16 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示toner life end 可是里面还有一半粉呢,显示粉盒寿命到了。清零。把卡子搬到另一面。或者两边的塑料空堵上纸。不行的话。开机提示错误以后。打开前盖。拿出鼓组件。按机器下箭头好象是。然后按OK。也不知道是1还是2来着。然后把鼓塞进去。就好了。
GMT+8, 2025-4-30 20:27
