查看: 1519|回复: 1
[求助] TCLAT2965U TDA9373机芯,电源是STR6708A,打开电源红灯亮,遥控开机后红灯灭,+B慢.
37 小时
2008-7-24
2015-4-27
发表于 2012-7-16 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT2965U.pdf (346.36 KB, 下载次数: 2) TCLAT2965U TDA9373机芯,电源是STR6708A,打开电源红灯亮,遥控开机后红灯灭,+B慢慢上升,到135V以后慢慢回落,变成三无补焊后,有时候能够开机看来是通病请教维修办法》谢谢!
37 小时
2008-7-24
2015-4-27
 楼主| 发表于 2012-7-16 13:27 | 显示全部楼层
TCL彩电中,电源采用厚膜STRS6708A的机型很多,大致有两种机芯:一种是小信号处理电路为OM8838的机芯,以2911为代表;另一种是采用超级芯片TDA9380的机芯,以AT2516U为代表。笔者发现该系列电源在使用年限较长时会出现~个通病,那就是在收看的过程中突然关机或二次开机时三无。
这一篇是不是能够找到
2010家电维修大众版第一期
用电源模块可以正常使用
GMT+8, 2025-4-30 22:01
