大家好:我家的一台德赛HF2400传真机原本是插电后一点反应都没有,我想挺单简的,电源坏了,经过一翻的努力,终于把电源板修好了(电源开关管坏和输出5V的整流二极管击穿)。接上电源还是不行,只有电机会转动一下,然后嘟3声,再过一会儿三个指示灯一闪一闪的,发出“叭、叭、叭”的音,连电话也不能打的,更何况传真了。我再开机测,电源板的输出插头+5V的电压只有3V,(其它脚输出电压正常)拔下输出插头,测得另一块电路板的+5V脚对地电阻只有4K左右,动态测得只有在电机转动的那一下+5V的电压才是+5V,电机一停止转动就跳回+3V,就大家帮我看看是什么原因呢,谢谢 |
