查看: 1023|回复: 1
[求助] TCL NT21228三无的检修
32 小时
2010-6-17
2012-8-28
发表于 2012-7-16 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本机是雷击机,查主电压无输出,段开行电路,仍无输出,查为TDA16846坏换后,主电压正常,恢复行电路屏幕上出现了,雾状的光栅,像是管座漏电,换管座故障依旧,侧场偏转两侧有电压,不正常,赶快关机,以防切颈,换场块故障依旧,测场块7脚电压只有0.7V不正常,断开OM8370的22脚测电压依旧,显然是8370坏了,测对地电阻反相500欧对地没有短路,试着提高OM8370的22脚电压,看故障有无改变,在5V电压用10K的可调,可调中间脚接22脚,一端接5V,另一端接地,把可调调到最大,开机逐渐调小当电压跳到2.5V时,光栅正常了,图像和伴音都正常了。试机两个小时,OM8370的温度正常。因手中暂无该块,因此作为应急修理。
8 小时
2012-7-22
2016-1-16
发表于 2012-8-6 06:48 | 显示全部楼层
感谢分享详细的维修经验
GMT+8, 2025-5-3 01:19
