查看: 740|回复: 3
[下载] 不容忽视的显示器电磁干扰问题
2 小时
2012-6-29
2013-8-21
发表于 2012-7-16 06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器是每台电脑都必须具备的周边设备,我们一打开电脑便会目不转睛地注视着显示器。如果没有显示器,买来的电脑也只是废铁一堆。因此可以说,显示器在整套电脑中的位置就如同我们的眼睛,是展现电脑灵魂的窗户。
  显示器按其工作原理来分,比较常见的是:阴极射线管显示器(CRT)和液晶显示器(LCD),此外还有等离子体显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)等。等离子体显示器(PDP)、真空荧光显示器(VFD)是新一代显示器的代表,但是由于技术尚未成熟而没有投入生产,在市场上几乎不可能见到。液晶显示器(LCD)比之传统的CRT显示器,有着图像不失真、无闪烁、无辐射等优点。但是其缺点亦不少,如价格昂贵、亮度低、视角窄、响应速度慢等等。综合看来,阴极射线管显示器(CRT)仍是目前最适合普通用户的产品。
  虽然阴极射线管显示器的综合性能不错,但是它仍有一些与生俱来的缺点。如体积庞大、耗电量大、辐射较强、容易受磁化等。这些缺点是由阴极射线管显示器的工作原理造成的,不可能从根本上予以改变,只能进行后续的修补改进或在问题发生后再另行解决,磁化现象就是一个很好的例子。
  在我们使用电脑的环境里不但受到地球磁场的影响,还免不了受到其它用电设备和通讯设备所造成的电磁干扰。当这些设备在工作时,就会成为一个电磁源,在周围形成一个磁场并向外辐射电磁波,形成磁场的大小和辐射的强度由这些设备的功率决定。事实上,当用户在使用电脑时,身边常有数个用电设备和通讯设备在工作。它们在电脑旁边形成了很多的电磁辐射源,不断地发射电磁波干扰显示器的正常工作。显示器厂商为了解决这一问题,在显示器的塑料外壳内加装了一层金属屏蔽罩,希望以此来杜绝电磁干扰。但是由于显示器在工作时的发热量很大,所以金属屏蔽罩必须留出一定的空隙以供散热。这样一来,电磁干扰仍可以通过这些空隙进入显示器内部,金属屏蔽罩只能起到减少干扰的作用,而无法彻底解决电磁干扰问题。值得一提的是,不少生产厂家在设计生产低端显示器的时候,为了降低成本,干脆取消了金属屏蔽罩,这样就使干扰问题更加严重。不幸的是使用这些没有金属屏蔽罩的低端显示器的用户,在总的消费者中所占的比例很大。
2012-6-25
2013-3-2
发表于 2012-7-16 16:10 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
2 小时
2012-7-3
2013-8-20
发表于 2012-7-17 00:22 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
2 小时
2012-6-25
2013-8-21
发表于 2012-7-17 08:36 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
GMT+8, 2025-5-7 02:31
