查看: 4924|回复: 27
[求助] 康佳p29tk387更换尾座后偏色如何维修
8 小时
2012-7-16
2013-7-11
发表于 2012-7-16 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳p23tk387彩电出现图像模糊。需要很长时间才能清晰,更换尾座后图像清晰了,但是出现偏蓝没有红色,请问是什么原因造成的谢谢。
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-7-16 01:53 | 显示全部楼层
补焊视放板试试
8 小时
2012-7-16
2013-7-11
 楼主| 发表于 2012-7-16 12:42 | 显示全部楼层
补焊了,都检查了,没有问题。请问显像管8脚的如何检查,三基色电子枪怎样检查。
点评
你连电视的最基本原理都不懂!还谈什么修电视!切············维修市场就是被你这样的混混搞乱的!  发表于 2012-8-4 23:53
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-7-16 13:16 | 显示全部楼层
若所换的管座正常的话,没有红色,查看一下R 视放管!
2010-10-21
2012-12-29
发表于 2012-7-16 14:18 | 显示全部楼层
所换管座不正常.................
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-7-16 20:57 | 显示全部楼层
重新换一个管座试试,如果还是那样就耐心查与红色有关的视放电路。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-7-16 21:25 | 显示全部楼层
一看你就是个外行!看来换管座也不是那样容易的事啊,还是找专业维修员修吧···············
高级技师
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2012-7-17 21:33 | 显示全部楼层
测三阴极电压判断有无故障,管针是否氧化,焊接是否良好,插接是否到位
8 小时
2012-7-16
2013-7-11
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:16 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教,以上大家所说的问题我都检查了,因为不清楚TDA11135PS集成电路的各脚的工作电压,检查时对比蓝色和绿色电压,红色电压低一些,怀疑是集成块有问题,但是不能肯定。
8 小时
2012-7-16
2013-7-11
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:17 | 显示全部楼层
这些我都检查了,没有问题。
8 小时
2012-7-16
2013-7-11
 楼主| 发表于 2012-7-19 19:25 | 显示全部楼层
我换过很多台电视机尾座,这是第一次遇到这样的问题,回想起来换的时候有点大意,把原装的尾座都丢了。
点评
未必康佳电视的尾座还有点奇特不成???这不是明摆着说外行话!  发表于 2012-8-4 23:52
1389 小时
2007-6-25
2025-5-14
发表于 2012-7-22 21:31 | 显示全部楼层
有些机可以用外形一样的管座,但并不是所有机都一样的。你可能换错了。
高级技师
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2012-7-22 21:52 | 显示全部楼层
交换一下视放板红基色和另一基色输入,看视放板有无问题。
8 小时
2012-7-16
2013-7-11
 楼主| 发表于 2012-7-22 22:13 | 显示全部楼层
交换了,没有反应。谢谢帮助。
1451 小时
2011-10-10
2020-6-2
发表于 2012-7-22 22:32 | 显示全部楼层
看来图像偏兰是管座型号的接地脚不一样、你可把兰脚蒡边的一只管脚不接入空掉就行了.
8 小时
2012-7-16
2013-7-11
 楼主| 发表于 2012-7-22 22:55 | 显示全部楼层
我都试过,结果变成了黑白图像。
高级技师
493 小时
2011-7-9
2020-3-7
发表于 2012-7-24 21:48 | 显示全部楼层
还是在论坛中寻求该机型管座型号
8 小时
2012-7-16
2013-7-11
 楼主| 发表于 2012-8-4 23:18 | 显示全部楼层
我是来向大家学习的,如果愿意可以探讨,内行,外行与你何干,找维修人员来修还要上网来向大家请教吗?你有点多事。
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-8-4 23:50 | 显示全部楼层
爱施德 发表于 2012-8-4 23:18
我是来向大家学习的,如果愿意可以探讨,内行,外行与你何干,找维修人员来修还要上网来向大家请教吗?你 ...
你要清楚地知道!!!这是专业维修员之家!如果是外行的话就请绕道走!一个专业维修员连一个管座都不会换,你说?那还会是专业维修员吗?你真的就把电子电器维修看得那么简单?我想你就大错而特错了!电子电器维修是个修到老学到老的技术,你以为每个电视的管座都那么好换?什么事看起容易做起难啊,我想,你现在应该会诠释这句话的意思了吧?我们维修员又不是神,只能给你提供粗略的维修思路,谁能给你说出确切的元件坏?一旦没有说中,你就开始沉不住气火冒三丈,说三道四!你说?你是来学习的吗?有你这样的学习吗?嗯?实话给你说,只要我遇到有可能是搞业余或者是外行人士提问的话,我一般都不喜欢正面回答,我觉得那样没意义!我只针对同行朋友互相探讨,互相学习!因为家电维修市场就是被你这样的混混搞乱的!我不可能助纣为虐!!!
不奢望最好,只希望更好,努力学习,与时俱进!
27 小时
2012-6-25
2013-3-21
发表于 2012-8-4 23:53 | 显示全部楼层
换管座那来那么多问题!你是新手吧!你看着现像管脚从右边开始算!1空,2蓝,3和4灯丝,5红,6加速级,7绿,8地(栅级),9空。你测下1和2脚是不是通的!如果是那就是蓝枪=0付!那肯定偏蓝啦!我一般换管座都不要1脚(1脚空脚不用也可以!9脚空脚有些机要用!不用它打火!看情况定!有些和2脚通要短开!)你说段开后无彩色那就不是管座问题啦!一定是你补旱的时侯不知旱短路那啦!或是彩色制式不对!调回(PAL)或(自动)制!你有没有补旱解码或CPU!有就用小刀轻轻刮下!不要太用力刮小心刮短其它线路!
GMT+8, 2025-6-2 22:34
