今天上门修一台创维25寸纯平,4P36机芯,故障现象是电源指示灯亮,无光栅,客户先跟我说他有好几个月没在家,听别人说是受潮了,他抱到外面晒了一天,用了一晚上第二天开又开不起来,心里想这问题简单,应该是管座受潮了,打开机壳,不管三七二十一,先换了管座,通电试机,还是没光栅,灯丝不亮,没听到高压声。NND,不是受潮,赶紧拿万用表量+B电压,130V,正常,测行推动C极0V,行推动管基极0.6V,原来是行推动饱和导通了,怪不得没高压。为了区分故障范围,赶紧把推动变压器次级断开,行推动C极电压60V左右,高压包负载没量出明显短路的地方,应该是高压包坏了,型号是CF0801-6402,噔噔骑车回店里就拿个包来,换上通电,还是没高压,行推动还是饱和导通,晕了,接着断开高压包+-12.5V场扫描供电,通电高压竟然来了,水平亮线,原来问题出在场扫描,心想离问题查出来不远了,赶紧换上TDA4863J,通电还是老样子,以前碰到过夏华机场供电电容鼓包也是这现象,可这机电容看上去很好,不象坏的样子,但是又没别的好怀疑,场输出没量出明显短路的元件,一不做二不休,把正负12.5V滤波电容一起换掉,再次通电试机,屏幕它就是亮不起来。这时候人真有点蒙了,看似简单的故障怎么就是找不出原因呢???莫非是逆程电容或EW电路故障??就先拿只912 电容在行管C极并上,久违的蓝屏光栅终于出来了,行场幅度字符都正常,我的乖乖,问题难道还真出在逆程电容上??C313 C314 C315 C316一只不丢地拆下来,用万用表量量充放电都基本正常,一只一只地代换还是老现象。至此维修彻底陷入了僵局,已经走入死胡同,没了方向了{:soso_e135:} {:soso_e135:} .................................突然间看到.........TM D,原来给这鸟机器骗了...害我整整修了三个小时之久,还好客户知道我是老师傅,没在边上冷言冷语,要不然这脸可就丢大去了.
大侠们给分析分析,问题到底哪????猜到有奖,哈哈....答案过几天一定给揭晓...{:soso_e110:} {:soso_e112:} {:soso_e113:} |
