查看: 925|回复: 3
[转贴] 破解文件夹看门狗v2.7
2 小时
2012-6-21
2013-8-20
发表于 2012-7-14 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,这里说的破解不是指破解软件的注册码,而是关于如何还原出被该软件加密的内容。
今天下载了一个“文件夹看门狗v2.7”,发现很小,很方便,但是这又不能不让我考虑到它的安全性。为了配合网上另外一篇文章,我就假设我加密的文件夹是才 C:\123 ,加密很成功,加密后该文件夹只能看见该程序本身 DirWatchdog.exe ,其他的文件都看不见了,而且该文件夹不能被删除,但是可以被改名,可以删除 DirWatchdog.exe 本身,这点就是一个不小的缺陷,普通人就可以让加密者很难再找到自己加密的文件夹去了何方。试图删除该文件夹时,提示“无法删除nul:参数不正确”,再网上找找,有相关的介绍:
Windows 下不能够以下面这些字样来命名文件/文件夹,包括:“aux”“com1”“com2”“prn”“con”和“nul”等,因为这些名字都属于设备名称,等价于一个 DOS 设备,如果我们把文件命名为这些名字,Windows 就会误以为发生重名,所以会提示“不能创建同名的文件”等等。
当然,有一些特殊的方法可以投机取巧,建立以这些设备名为名的文件夹,比如我们在命令提示符下执行“md C:\aux\\”,就在 C 盘建了一个名叫 aux 的文件夹。此文件夹虽然可以访问,也可以建立子文件夹,但却无法删除,因为 Windows 不允许以这种方式删除设备。在系统看来,这个 aux 文件夹就是设备。
那么,如何删除这样的文件/文件夹呢?我们只要按照完整的 UNC 路径格式,就是网上邻居的路径格式,正确输入文件路径及文件名即可。比如要删除 C 盘下的 aux 文件夹,可在命令提示符下执行:rd /s \\.\C:\aux,rd 是命令提示符删除文件夹的命令,/s 参数表示从所有子目录删除指定文件。再比如要删除 C 盘 temp 文件夹下的 nul.exe 文件,在命令提示符下执行:del \\.\C:\temp\nul.exe 即可。
这里,我们用 rd \\.\C:\123 居然就把加密的文件夹给删除了,到这里就不用多说,该软件是相当的不安全,即使别人不能读取数据也可以破坏数据了。
现在来考虑如何还原被加密的数据,网上也有关于这个的讨论,一篇文章,名为“与大家分享 文件夹看门狗v2.5 加密原理”就描述了它的加密原理,原文贴在下面:
这种软件不能算是加密软件,它只是利用了windows操作系统文件命名漏洞而实现的。大家在加密文件后似乎是看不见该文件夹里的文件了,但事实上这些文件还是在该文件夹里面的。
现在说一下“加密”原理,此“加密”软件在要加密的文件夹里面建立了一个名字为DirRecycler的文件夹,这个文件夹被设置成系统和隐藏属性了,而且被伪装成了回收站,所以我们在正常情况下看不见,但只要我们用RAR解压软件或Total commander就可以看见这个目录了。我们看到的是一个“回收站”样子的图标,我们点击这个DirRecycler文件夹(最好利用Total commander查看)。DirRecycler文件夹里面有2个文件夹和3个文件,分别为nul,system.(注意system后面有一个点,我们的文件就被移动到这个文件夹里面了)连个文件夹和Dir800621.ini,desktop.ini,{djp2006}.mem三个文件。其中desktop.ini文件是把DirRecycler文件夹伪装成回收站的文件,只要把desktop.ini删除里,DirRecycler文件夹的图片就由回收站的图片变成普通文件夹的图标了。
nul,system.这两个文件夹在正常情况下我们是建立不了的。nul文件夹我们在正常情况下能进去,而system.文件夹在正常情况下,我们是进不去的。被加密的文件夹里面的文件就在system.里面。
现在说一下,不用“文件夹看门狗”也能把加密的那些文件弄出来。
打开运行,输入cmd,回车
假如你把c盘根目录下的123文件夹加密了
在cmd窗口中输入一下命令:
attrib -s -h c:\123\DirRecycler 按回车
md C:\123\DirRecycler\system...\ 按回车
现在好了,你可以在我的电脑中打开c:\123的文件夹了,就可以看见DirRecycler文件夹,之后点击进入DirRecycler再进入system..(注意是后面有两个点的那个文件夹)文件夹下面的dogtmpdir目录,就可以看见被加密文件夹里面的文件了,你可以对这个文件进行复制、移动等操作。
所以大家不要对某些文件夹加密软件的安全性如此的信赖!
至于如何删除nul,system.和system..文件夹,只要在cmd中用del命令并带上/s参数,输入网络完整路径就可以了。
但是你会欣慰地发现 按回车 这步并不好使了,v2.7到底对v2.5做出了改进,不过改进也太少了,只是加了一个只读属性,我们先用命令 attrib c:\123\DirRecycler\desktop.ini –r 去掉只读属性,然后这时再用 del c:\123\DirRecycler\desktop.ini 就没有问题了,当然也可以用ren命令改名,最简单的办法就是用totalcommand把它删除。把desktop.ini删除以后,我们在Explorer中就可以看到DirRecycler目录下的文件了,诸如totalcommand 看到的一样。现在情况就回到了和上面文章中所讨论的一样。
也许有人会问为什么有这一步,这是什么意思?你可以参考一下这篇文章(讲了很多特殊文件名的细节,有兴趣值得看看)
由于太长,我就不帖在这里了,大概的意思就是在dos下
md c:\123\DirRecycler\system..\ ,在资源管理器下显示为system.
md c:\123\DirRecycler\system...\ ,在资源管理器下显示为system..
资源管理器只认识3个及以上点的目录(dos下的文件目录名),因为.和..都是有特殊含义的,然而点击资源管理器中显示的system.. (dos下建立时的文件目录名为system...)的文件夹实际上打开的是比它名字少一个点的目录system. (dos下建立时的文件目录名为system..)
It’s so weird, isn't it?
做个实验也许会清楚一点:
md a\ 成功,资源管理器下出现a目录
md a.\ 失败,文件或目录已存在。这个建立的文件夹在资源管理器看来和上面的完全一样
md a..\ 成功,资源管理器下出现a.目录
md a...\ 成功,资源管理器下出现a..目录
这时资源管理器中显示的a , a. 均可以打开,他们指向的是同一个目录,不相信你可以在其中一个中新建立一个文件或文件夹,另外一个中也会出现同样的东西,后面依次类推。也就是说你在资源管理器中看到的目录名和你实际操作的并不一样。现在,你可以用rd a\或者rd a.\删除资源管理器中显示的a目录,你会发现资源管理器中的a.目录无法访问了,原因就是因为它实际访问的是刚才显示出的那个a目录,后面依次类推。
所以,md c:\123\DirRecycler\system...\ 建立出来的在资源管理器中显示的system..目录实际打开的是资源管理器中显示的system.目录,而system.不能打开是由于没有system目录。
这样看来,如果愿意用这种比较低劣的手段加密的话,那么就不需要使用软件了。
我们来
md a..md a...这样资源管理器中会出现a.及a..两个文件夹,把你要“加密”的文件都拖到a..中,然后用
rd a...删除那个在资源管理器中的显示为a..的文件夹,不必担心你的文件会就此删除,因为它指向的是另外一个地方,你可以把它当成windows的快捷方式。剩下的a.就是那种所谓不能复制不能删除的目录了,当你需要还原时,用
md a...\ 再建立出那个在资源管理器中显示为a..的文件夹,它就可以你当初放进去的文件了,当然前提是你的a.文件夹还没有被人破坏。
软件的作者只不过把它放深了一层,再加一个障眼的回收站以及方便还原的密码。总体来说设计比较巧妙,也很方便实用,不过安全性实在经不起考验。
2 小时
2012-6-29
2013-8-21
发表于 2012-7-14 18:19 | 显示全部楼层
楼主是个聪明人
2 小时
2012-6-25
2013-8-21
发表于 2012-7-15 01:54 | 显示全部楼层
楼主态度好好嘛-顶了
2012-6-21
2013-3-2
发表于 2012-7-15 09:27 | 显示全部楼层
楼主太好了 有怎么好的事都分享出来
GMT+8, 2025-5-4 02:20
