查看: 1775|回复: 2
[求助] 创维29T98HP 6P30机芯校正问题如何修
2010-10-12
2012-9-4
发表于 2012-7-12 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维6P30机芯的电视 校正电容224J 400V的电容击穿 2个阻尼对管击穿了一个  校正管击穿 更换后屏幕左右枕行失真,2个阻尼对管全部照原型号更换的  查了一个下午都没查出毛病来 请各位师傅们帮忙分析分析 如果是数码板的问题怎么办
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-7-13 00:08 | 显示全部楼层
电容224J 400V的损坏为创维通病,用224 630VCBB电容代换。
224J损坏为无容量,它损坏连带其他元件损坏必须彻底检查全部更换,有时还能连带行管损坏,BA158可用FR157 FR207代换,DD2603用D1499代。
维修创维25T86HT故障一例:
**故障现象:三无,继电器不停动作,拆机检查发现枕校管Q708(DD2603)击穿,电解电容C713(1UF/250V)漏液,顶部鼓起.阻尼管D705(FMLG16S)击穿,其余未见明显异常,更换上述元件后,开机C713冒烟炸裂.D705.Q708再次击穿损坏,后经仔细检查发现S校正电容C712容量由270N减小到90N左右.用同规格涤沦电容更换,同时再次更换上述损坏元件,机器恢复正这正常.
不知怎么的,总是不想发帖了……
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-7-13 19:39 | 显示全部楼层
曾经修过创维高清机屡烧阻尼管是高压包的事·············
GMT+8, 2025-5-20 04:33
