查看: 4014|回复: 6
电脑电源知识简介
244 小时
2005-8-16
2016-3-28
发表于 2006-5-8 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电源的重要性:
  电源的功能是很关键的,因为它为PC的各个部件提供动力。鉴于电源对PC的安全性和可靠性的重要作用,所以必须了解电源的功能和限制,以及电源可能出现的故障和解决方法。
  二、电源分类:(七类)
过时的 现代的
PC/XT、AT/Desk、AT/Tower、Baby-AT(全尺寸AT的短缩版本) LPX(PS/2、比Baby-AT更小)、ATX、SFX(small form factor、用于Micro-ATX主板、90W~145W) ATX尺寸:150*140*86MM,SFX尺寸:125*100*63.51MM
  三、电源各组电压的功能:
  电源全称:恒电压半桥式正向变换开关电源(脉宽调制PWM控制他激式直流开关电源)以+5V为基准电压。AT电源:+5V、-5V、+12V、-12V;ATX电源:于AT电源基础上增加+3.3v、+5VSB、PS-ON(信号)。
  1、+5V(红色线):转换各种逻辑电路。
  2、+12V(黄色线):驱动磁盘驱动器马达和所有风扇(例外:笔记本电脑的风扇使用+5V或+3.3V)。
  3、+3.3V(橙色线):为CPU、主板、PCI(Peripheral Component Interconnect 外部设备互连)总线、I/O控制电路供电。
  4、+5VSB(Stand By、紫色线):负责远程电源的启动(大于720mA,主板启动只要0.01A)。
  5、PS-ON(绿色线):负责操作系统管理电源的开关,是一种主板信号,和+5VSB一起统称为软电源。小于1V时开启电源、大于4.5V时关闭电源,实现软件开关机、网络远程唤醒功能(设置唤醒时间、通过键盘开机)。(和GND接电线短接就可启动电源)
  6、-5V(白色线):(负电压很少使用、如SFX去掉了-5V)
  7、-12V(蓝色线):
  PG信号(Power Good、灰色线、+5V信号(+3.0~+6.0V)):系统启动前,电源(电源打开后0.1秒~0.5秒发出该信号)进行内部检查和测试,测试通过则发给主板一个信号,故电源的开启受控于主板上的电源监控部件。PG信号非常重要,即使各路输出都正常,如果没有PG信号,主板还是无法工作;如果PG信号的时序不对,也会开不机。
  四、电源版本:
  1、ATX1.01版:1995年7月(Intel),激活电流+5VSB为100mA,推荐使用500 mA。
  2、2.01版:1997年2月,激活电流+5VSB为720mA,推荐使用1A。
  3、2.03版:1998年12月,激活电流+5VSB为1A, 推荐使用2A。
  4、ATX12V(P4 CPU):2000年2月,p4和p14主板增强供电,+3.3v>18a或+5>24a。
  五、电源功率计算
  功率=电压*电流,每组输出电压和电流相乘后,将乘积相加后得出电源输出的总功率。
  以某品牌电源300PA为例:
  3.3v*10a+5v*18a+12v*6a+5vsb*1.2a=201w
  六、耗电量计算(市面主流配置为例)
  CPU(intel 1.7G P4) 55W
  主板(P4) 25W
  光驱(52速) 25W
  硬盘(60G 7200转) 20W
  显卡(TNT2 32M) 15W
  合计 140W
  ISA(Industry Standard Architecture工业标准体系)标准规定:系统中每个插槽的最大耗电量为+5V为2.0A,+12V为0.175A.以技展00PA为例,+5V电压同时可带9个ISA设备和+12V电压同时可带35个ISA设备。故一个200W的电源足够使用了。
  七、 电源的认证
  国内:1、CCEE(Certificate of Conformity for Electrical Equipment电工产品安全认证、俗称长城认证、认证标准GB 4943-95和GB/T 14717-93)
  2、EMI认证(电磁传导干扰分为EMI-A级工业用标准和EMI-B、认证标准GB9254-98)
  国外:1、UL(美国)、CE(欧共体)、CSA(加拿大)、TUV/VDE(德国)、NEMKO(挪威)(以上认证相当于国内的安全认证)
  2、FCC-B级认证(针对整个系统进行的认证)
  八、电源的技术规范:
  1、MTBF(Mean Time Between Failure平均故障间隔时间):100000小时(24小时工作11年半)。
  2、输入电压范围:对110V为90V~135V
对220V为180V~270V(举例说明宽频电源此说法不科学、电压过低点不亮显示器)。
  3、保持时间(输入断电后,电源输出还能保持在一定范围内的时间):15~25MS。
  4、过压保护:+3.3v过压点为+4.6v,+5v过压点为+7.0V, +12v过压点为+15.6V。
过流保护:+5V输出过流保护点:150W:22.34A, 200W:25.36A, 250W:32.45A。
短路保护:任何一路输出端对地短路时(输出阻抗小于0.1Ω),电源能自动保护。
  5、效率(输出功率与输入功率的比值):65%~85%。
  6、输入冲击电流:小于7.0A。
  7、对地泄漏电流:小于3.5mA。
  8、电源开启时间(当全部电压达到正常稳定值时其时间):不得大于100mS。
  9、PF信号(Power Fail Signal):当输入电源关断后,从PG信号下降到0.4v时开始,到+5v输出低于4.75v的时间应大于1mS。
  10、抗电强度:电源于1分钟内应承受1500V交流或2200V直流的绝缘抗电强度测试。
  11、机械噪声:低于50db(风扇转速为2500转/分钟为中速,温控风扇于普通风扇基础上加一热敏电阻、技展电源为温控电路(做于PCB上,由IC、三极管和二极管等形成);风扇的功率常见的为1.2w=0.1a*12v,空载时风扇声音均匀且较小、加负载后声音会增大)
  九、电源选购技巧:
  1、重量:看重量(不太科学,但实用),同等条
一分耕耘,一分收获!
52 小时
2005-10-2
2014-1-18
发表于 2006-5-9 13:27 | 显示全部楼层
谢谢!!!
zp002616bjjdwx 该用户已被删除
发表于 2006-5-10 19:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chengde721 该用户已被删除
发表于 2006-5-10 21:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
W_G_Y 该用户已被删除
发表于 2006-5-10 23:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修专家
460 小时
2005-4-22
2025-2-20
发表于 2006-5-24 08:55 | 显示全部楼层
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!
52 小时
2005-10-2
2014-1-18
发表于 2006-5-24 11:08 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-6-3 00:50
