查看: 6451|回复: 4
[求助] 长虹超级芯片tda9373ps/n2/AI1087引脚功能
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
发表于 2012-7-11 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-7-11 20:32 | 显示全部楼层
1、 主芯片TDA9373引脚功能描述:(共64脚)
Pin1:待机控制。“1”=开机;“0”=待机。
Pin2:时钟线SCL。
Pin3:数据线SDA。
Pin4:调谐电压输出,仅对电压合成VST调谐器起作用。当I2C总线识别出有频率合成FST调谐器存在时,此引脚无输出。
Pin5:原为S端子输入开关检测。“1”=无S端子输入;“0”=有S端子输入。本机上此管脚不起作用。
Pin6:本机按键扫描识别接口。
Pin7:静音控制。“1”=静音;“0”=有伴音。
Pin8:地磁校正控制输出。
Pin9、Pin12、Pin18、Pin30、Pin35、Pin41、Pin55:接地。
Pin10:发光二极管驱动输出。
“1”=发光二极管亮,表示待机;
“0”=发光二极管不亮,表示开机;
接收遥控信号时,输出脉冲,发光二极管闪烁。
Pin11:消磁功能控制。“1”=消磁;“0”=不消磁。
在直流开机、交流开机和手动消磁启动时,此管脚输出高电平进行自动消磁。
Pin13:串联电容接地,推荐值为220n。
Pin14:+8V电源,需串连耦合电感,推荐值为10uh。
Pin15:串联电容接地,推荐值为220n。
Pin16:串联电容接地,推荐值为2n2。
Pin17、Pin19、Pin31:见电路图。
Pin20:东西枕校信号输出。
Pin21、Pin22:场驱动信号输出。
Pin23、Pin24:中频信号输入。
Pin25:串联电阻接地,推荐值为39k。此管脚参考电流为100uA。
Pin26:串联电容接地,推荐值为100n。
Pin27:自动增益控制输出。
Pin28:串联电容接地,推荐值为3n3。
Pin29:串联电容接地,推荐值为10u/16V。
Pin32:色副载波输出。
Pin33:行激励信号输出,需外加+8V上拉电压。
Pin34:行反馈输入、沙堡脉冲输出。
当此管脚电压小于2.7V时,主芯片将进入保护模式。
Pin36:高压反馈脚,图象跟踪调整、过压保护。
Pin37:标准环路滤波器。外接串联的电阻、电容到地。
推荐值为R=390Ω,C=100n。
Pin38:全电视信号输出。
Pin39:+8V电源,需串连耦合电感,推荐值为10Uh。
Pin40:视频信号输入,主要用来提取同步头。(若此端无信号,将不能自动存储节目。
Pin42:视频信号输入,主要用来解调出RGB信号。
Pin43:色度信号输入。
Pin44:音频信号输出。
Pin45:识别开关。当此管脚电压≧1V时,主芯片将支持YUV输入,低电
平时认为R、G、B输入。
Pin46、Pin47、Pin48:RGB/YUV信号输入口。本机使用YUV输入。
Pin49:束流限制输入检测端口。只有此管脚直流电压小于3.65V,交流电压脉冲大于3.65V时,主芯片便认为整机工作正常,其余状态均将进行保护(待机)。
Pin50:暗电流输入检测端口。此管脚直流电压小于2. 5V,交流电压脉冲大于2. 5V时,主芯片便认为整机工作正常,其余状态均将进行保护。
Pin51、Pin52、Pin53:视放RGB驱动信号输出。
Pin54:+3.3V电源,需串连耦合电感,推荐值为10uh。
Pin56:+3.3V电源,需串连耦合电感,推荐值为10uh。
Pin57、Pin58、Pin59:外接12MHz晶振。
Pin60:复位脚。本机悬空或接地。
Pin61:+3.3V电源,需串连耦合电感,推荐值为10uh。
Pin62:AV/TV状态控制输出。“1”=AV;“0”=TV。
Pin63:功能扩展模块HEF4094B片选控制脚控制输出。
Pin64:红外遥控输入。
注:Pin1、Pin6、Pin7、Pin11、Pin62、Pin63均为开路门输出,因此这些管脚都需要加上拉电阻(一般应大于3K)。
不知怎么的,总是不想发帖了……
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2012-7-12 00:23 | 显示全部楼层
谢谢帮忙了,辛苦了
初级工程师
202 小时
2011-10-8
2018-6-4
乐于助人勋章
 楼主| 发表于 2012-7-12 12:53 | 显示全部楼层
请问李版主,这个资料的脚位都对不上
匿名  发表于 2013-9-19 12:00
244685529 发表于 2012-7-12 00:23
谢谢帮忙了,辛苦了
非常感谢
使用道具
GMT+8, 2025-5-1 12:27
