金币75 分
威望79 点
UID308338
回帖25
主题7
积分132
阅读权限15
注册时间2012-6-21
最后登录2013-8-20
在线时间2 小时
- 25
- 7
- 132
- 2 小时
- 2012-6-21
- 2013-8-20
??问:我单位有一个小型局域网,安装了ADSL共享上网,速度很快,可是存在一个很麻烦的问题,就是某些网站常常无法正常访问(比如新浪网站),请问如何解决?
??答:如果使用ADSL时某些网页上不去,可能是因为网络的MTU值不匹配的缘故。“MTU”是“Maximum Transfer Unit”(最大传输单元)的英文缩写。MTU定义了基于TCP/IP协议在网络中传输的每一个数据包所含的字节数,修改MTU值的参数可以提高网络访问的速度。操作系统对MTU有一个默认值,但并不是最优化的设置,如果使用者不满意的话,可以自己调整这项参数的设置。
??具体方法:一是在Win98系统中选择“网络”选项中的“拨号网络适配器”,然后单击“属性”,在新出现窗口中再选中“高级”选项,里面有一个“IP包大小”的选项,用户可以自己调整其中的大小级别。第二种方法是运行REGEDIT程序,找到注册表中的HKEY_LOCAL_MACHINE\\Enum\\Root\\Net选项,修改其中的MTU数值,当然也可以使用专门的软件,比如MTU Speed Pro来修改这一数值。 |
