查看: 3994|回复: 5
[三星] 三星LA40S81B液晶电视如何断掉高压保护电路
10 小时
2011-10-23
2013-1-13
发表于 2012-7-9 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星LA40S81B液晶电视如何断掉高压保护电路。
三星40寸液晶电视(型号LA40S81B)故障表现现象:
------开机后正常时间启动,图像显示正常后,一般是不固定的时间发生黑屏现象,声音和遥控都正常;这种现象等再次开机后,还是不定时的发生黑屏,有的时候4、5个小时或者一晚上都很正常,有时候十几分钟就发生黑屏,表现明显是黑屏软故障,是维修人员比较头疼的故障。
........这种故障怀疑是高压保护电路起到保护作用,为了应急处理,想把保护电路的保护去掉。求助:有知道的请给于指正(具体如何飞线?)。谢谢!QQ:278693798    可以提供维修交流方法。
电源高压一体板
电源高压一体板
主板
主板
逻辑板
逻辑板
驱动板
驱动板
10 小时
2011-10-23
2013-1-13
 楼主| 发表于 2012-7-10 17:07 | 显示全部楼层
怎么没有人回答这个问题啊?
17 小时
2012-6-18
2014-5-4
发表于 2012-7-11 09:56 | 显示全部楼层
找到CPU的保护脚断开即可
10 小时
2011-10-23
2013-1-13
 楼主| 发表于 2012-7-11 11:13 | 显示全部楼层
谢谢了,学习了。
2130 小时
2012-2-15
2025-6-1
发表于 2012-7-11 21:13 | 显示全部楼层
断开保护电路要特别小心
初级工程师
301 小时
2013-1-4
2018-6-3
发表于 2013-12-27 11:35 | 显示全部楼层
具体是哪个脚呀???
GMT+8, 2025-6-6 19:06
