查看: 1961|回复: 9
[转贴] 八个与CPU相关的电脑故障及解决方法
2 小时
2012-6-21
2013-8-20
发表于 2012-7-9 04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台PC机的正常运行都是依靠CPU来维持的,但CPU引起的故障在我们生活学习中屡见不鲜,CPU的引发的故障纵然花样百出,但总的说来也就死机频繁、电脑无法启动等现象,笔者就对这些CPU常见的故障现象做了全面的讲解。
  一、机箱的噪音
  故障现象:电脑在升级CPU后,每次开机时噪声特别大。但使用一会后,声音恢复正常。
  故障分析与处理:首先检查CPU风扇是否固定好,有些劣质机箱做工和结构不好,容易在开机工作时造成共振,增大噪音,另外可以给CPU风扇、机箱风扇的电机加点油试试。如果是因为机箱的箱体单簿造成的,最好更换机箱。
  二、温度上升太快
  故障现象:一台电脑在运行时CPU温度上升很快,开机才几分钟左右温度就由31℃上升到51℃,然而到了53℃就稳定下来了,不再上升。
  故障分析与处理:一般情况下,CPU表面温度不能超过50℃,否则会出现电子迁移现象,从而缩短CPU寿命。对于CPU来说53℃下温度太高了,长时间使用易造成系统不稳定和硬件损坏。根据现象分析,升温太快,稳定温度太高应该是CPU风扇的问题,只需更换一个质量较好的CPU风扇即可。
  三、灰尘引发的死机故障
  故障现象:电脑出现故障,现象为使用平均每20分钟就会死机一次,重新开机后过几分钟又会再次死机。
  故障分析与处理:开始估计是机箱内CPU温度过高造成死机,在BIOS中检查CPU的温度,发现显示温度只有33℃。后来发现这台电脑开机时BIOS中检查的温度也就只有31℃,开机使用1小时后,温度仅仅上升2℃,当时室温在35℃左右。看来测得的CPU温度不准确。打开机箱发现散热片上的风扇因为上面积累的灰尘太多,已经转不动了,于是更换了CPU风扇,这时再开机,电脑运行了数个小时的游戏也没有发生死机现象。后来发现这块主板的温度探针是靠粘胶粘在散热片上来测量CPU温度的,而现在这个探头并没有和散热片紧密地接触,分开有很大的距离,散热片的热量无法直接传到温度探针上,测到的温度自然误差很大。更换CPU风扇时,把探针和散热片贴在一起固定牢固,这样在开机20分钟以后,在BIOS中测得的温度是45℃,之后使用一切正常。
  四、CPU针脚接触不良导致电脑无法启动
  故障现象:一台Intel CPU的电脑,平时使用一直正常,近段时间出现问题。
  故障分析与处理:首先估计是显卡出现故障。用替换法检查后,但有时又正常。最后拔下插在主板上的CPU,仔细观察并无烧毁痕迹,但发现CPU的针脚均发黑、发绿,有氧化的痕迹和锈迹(CPU的针脚为铜材料制造,外层镀金),对CPU针脚做了清除工作,电脑又可以加电工作了。
  五、CPU引起的死机
  故障现象:一台电脑开机后在内存自检通过后便死机。
  故障分析与处理:按[Del]键进入BIOS设置,仔细检查各项设置均无问题,然后读取预设的BIOS参数,重启后死机现象依然存在。用替换法检测硬盘和各种板卡,结果所有硬件都正常。估计问题可能出在主板和CPU上,将CPU的工作频率降低一点后再次启动电脑,一切正常。
  六、CPU风扇导致的死机
  故障现象:一台电脑的CPU风扇在转动时忽快忽慢,使用电脑一会儿就会死机。
  故障分析与处理:由于现在的普通风扇大多是使用的滚珠风扇,需要润滑来润滑滚珠和轴承,这种现象估计是CPU风扇的滚珠和轴承之间的润滑油没有了,造成风扇转动阻力增加,转动困难,使其忽快忽慢。由于CPU风扇不能持续给CPU提供强风进行散热,使CPU温度上升最终导致死机。在给CPU风扇加了润滑油后CPU风扇转动政党死机现象消失。
  七、CPU的频率显示不固定
  故障现象:一台电脑在每次启动的时候显示的CPU频率时高时低。
  故障分析与处理:很可能是主板上的电池无电造成的。只要更换同类型的电池后,再重新设置BIOS中的参数,CPU的频率显示即可恢复正常。
  八、CPU超屏引起显示器黑屏
  故障现象:一台电脑将CPU超频后,开机出现显示器黑屏现象。
  故障分析与处理:这种故障应该是典型的超频引起的故障。由于CPU频率设置太高,造成CPU无法正常工作,并造成显示器点不亮且无法进入BIOS中进行设置。这种情况需要将CMOS电池放电,并重新设置后即可正常使用。还有种情况就是开机自检正常,但无法进入到操作系统,在进入操作系统的时候死机,这种情况只需复位启动并进入BIOS将CPU改回原来的频率即可。
  看了这篇专门针对CPU出现的故障现象,并提出了相应的解决方法,以后要是自己的电脑的CPU出现上述中类似的问题,我就可以自己动手操作了。
1642 小时
2012-6-22
2025-5-3
发表于 2012-7-9 08:54 | 显示全部楼层
很好,谢谢分享。
2 小时
2012-6-25
2013-8-21
发表于 2012-7-9 16:01 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
2012-6-21
2013-3-2
发表于 2012-7-10 00:43 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
51 小时
2014-2-25
2014-6-17
发表于 2014-4-25 00:08 | 显示全部楼层
楼主辛苦啦!!!!!!!!!!!
379 小时
2010-9-25
2021-3-25
发表于 2014-7-2 22:29 | 显示全部楼层
我要好好的学习 谢谢
379 小时
2010-9-25
2021-3-25
发表于 2014-7-2 23:00 | 显示全部楼层
楼主幸苦了 有好教材多发表 谢谢
114 小时
2014-8-29
2016-5-16
发表于 2014-9-29 10:14 | 显示全部楼层
好经验谢谢分享
777 小时
2013-12-18
2023-5-15
发表于 2014-10-15 10:17 | 显示全部楼层
这正是我需要的
248 小时
2014-1-6
2016-9-3
发表于 2014-10-24 12:34 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
GMT+8, 2025-5-3 20:09
