查看: 1957|回复: 3
[分享] 长虹C1851K彩电出现童锁故障巧解除
1487 小时
2011-8-21
2023-6-23
发表于 2012-7-7 06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2012年7月6日上午,一老年顾客拄着拐杖来到我店里,跟我反映他的电视机出现故障了,他边说边从衣服口袋里掏出一张小纸片,我接过来一看,上面歪歪扭扭写着几行铅笔字,仔细一看是电视机品牌和电视机型号:CHANGHONG  COLOUR  TV,MODEL ——C1851k,老大爷对我说:老伴儿已去世多年,孩子们都在外地工作,该电视机是大儿子给捎回来的,遥控器已丢失,今年回家过年时,又给他捎回一个万能遥控器让他用,一直挺正常,前几天晚上使用遥控器换台时,不知怎么搞得, 电视机右下角突然出现了“一把钥匙”,电视机就“没有人了”,按键和遥控器都不起作用了,每次打开电视机时,既没有图像也没有声音,遥控器只有“红色键”管用,还说,自己年事已高,行动不方便,想让我上门维修,当得知他家离我的店铺只有三四里路后,就一口答应了。半个小时后,我安排好店里的事务后,背上工具袋如约来到用户家中,通电打开电视机开关,果如用户所述,蓝屏右下角一个钥匙型图案,操作面板按键只有待机键管用,拿过遥控器来实验,也是只有红色电源键管用,其他一概失灵。此时脑子里飞快的搜索着,努力找寻着各种品牌电视机童锁故障的解除办法:诸如同时按下遥控器的“F”键和“静音”键、一起按下“屏显”键和“静音”键等等,可是当使用用户家的万能遥控器试验N多次后,均不见成效,心想:如果有原机遥控器就好了,可用户的原机遥控器早已丢失,我店里倒是有,(记忆中该机应该是长虹K5D型遥控器,芯片 是LC7461-8103),出门时也没有仔细考虑周全,忘记应该准备针对该故障的备用元件,回去再取吧,还得浪费时间,怎么办呢?应该怎么办呢?忽然想起,前些日子曾修过一台组装机,也是因用户胡乱按动遥控器后出现童锁故障,同样也是没有找到破解方法,而是摸索性的使用切断存储器供电,强制机器开机,再进总线调整数据后,在开机状态下再连通存储器供电的方法排出了故障,想到这里,何不试试呢?马上拆开机壳,焊开存储器93C46的第8脚,通电开机 ,机器此时出现正常光栅,钥匙型图案没有了,但是还是没有图像和声音,操作遥控器,找出节目自动搜索功能进入,看到节目内容一个一个的出现,台号也在不断增加,(备注:该机的自动搜索功能只能记忆20个台号,20以后的节目需手动搜索后才能存储,这是机器设计问题,不是故障),等搜索完毕后,用遥控器换台翻看节目,屏幕还依旧是蓝屏,没有刚刚搜索的节目内容,不要着急,此时的存储器不是没有供电吗!也就是说存储器还没有工作,先不关机,在机器依旧通电工作的情况下,小心焊好存储器的第8脚,然后关机,稍待片刻,再次通电,亮起来的屏幕已没有钥匙型字符,重新搜索一遍节目,35套有线信号节目(本地有线信号共计是42套,长虹C1851K彩电是老机芯,高频头不带增补频段,有七、八套节目无法接收)稳稳当当的“立”在屏幕上,浏览一遍节目内容后关机,再开机,正常,不用多说了,电视机的故障已彻底修复,将电视机后盖装好,给用户放回原处。用户特别感激,非要留我在他家吃饭不可,念及老人家不容易,同时我还要回店里处理业务和照看买卖,我便婉言拒绝,只象征性地收费三十元钱后,告别用户,打道回府,准备迎接新的疑难杂症。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-7-7 12:07 | 显示全部楼层
谢谢经验分享!{:soso_e181:}
278 小时
2005-7-27
2025-5-2
发表于 2012-7-7 20:15 | 显示全部楼层
高手!佩服!
向楼主学习。{:soso_e183:}
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-8 15:08 | 显示全部楼层
谢谢经验分享!
GMT+8, 2025-5-2 23:17
