查看: 1042|回复: 7
[求助] 跟我学显示器故障该如何检查
2 小时
2012-6-21
2013-8-20
发表于 2012-7-6 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修显示器所发生的各种故障中,有很大一部分是需要打开外壳取出机芯,然后再结合故障现象并运用所掌握的电路知识及经验、技巧才能处理的。因此,对于像阿King一样的普通读者来说,进行这样的维修确实有相当大的难度且有一定的风险。因此,这次我们将以常见的调整设置、电磁干扰和驱动程序等“软”故障作为学习的重点。
  1.显示图像偏移
  其主要表现形式为:在Windows9X/ME中将显示分辨率调整为800×600 @85Hz并满屏显示,但在其他显示模式或MS―DOS下屏显画面则明显左移。这种情况多发生于早期15英寸以下的低档显示器中,除了在每种显示模式下重新调整显示模式外,并没有更好的解决方法。在新型的显示器中由于已内置了显示模式记忆等辅助系统,使用某种模式时进行一次调整,即可保证在每种显示模式下都能正确显示,这种情况也就基本消失了。
  另一种情况是超出了显示器的同步范围。比如:运行某些游戏程序时屏幕突然提示:“超出了同步范围”,随后程序便自动退出了。当某些程序所需的显示刷新率大于显示器的实际分辨率时,便会出现超出同步范围的提示,有时遇到这种情况可以先关闭显示器后再打开,接着重新设置适合的显示分辨率即可。
  2.显示器偏色
  显示器发生偏色故障的主要原因有三种:
  (1)显卡与显示器之间的连接信号线接触不良。可以在关机的情况下重新拔插一下VGA连接插头,并仔细检查插针是否出现弯曲和变形,信号线是否出现折断等。
  (2)如果只是屏幕的某一部位,特别是屏幕的四个边角出现偏色,一般情况下是由于强磁场干扰而造成的。此时可以检查显示器的周围是否有强磁设备,如音箱、大功率的电源变压器等,尝试将这些装置移开,如偏色仍无改善的话,就需要考虑对显示器做消磁处理。
  (3)一些显示器具有色温设定功能,如果设定有错误也会造成偏色故障,不过这种偏色的实际表现是满屏幕整体偏向于一种底色。这种故障只要重新正确地调整色温参数即可解决。假如无论如何调整色温参数偏色仍不见好转,则问题就出自显示器内部的色度输出晶体管被“软击穿”,或偏置电位器接触不良。遇到这种情况,还是将故障显示器送专业维修人员处理为佳。
  3.安装显示器驱动程序后某些程序不能运行
  某些品牌显示器在安装了附带光盘中的专用驱动程序后,会导致某些应用程序不能运行。例如一台使用雅美达AS786T显示器的兼容电脑,安装了专用驱动程序后,在开启Photosop
  5.0简体中文版,并运行至“正在初始化ICC引擎……”(即颜色管理)时,屏幕上出现了非法操作提示而导致程序拒绝进入。曾经尝试将Photoshop卸载后重装,但无济于事,后来干脆格式化C盘并重装系统,可也未见任何效果。
  最后,经多次试验才找到了解决的办法。在桌面上右击鼠标选择“属性”打开显示设置,单击上方的设置选项,再单击右下方的“高级”按钮,在出现的对话框中单击颜色管理选项。此时,可以看到与雅美达AS786T相关联的颜色配置文件,接着在众多的颜色管理配置文件中,选择DIOMANDCOMPATIDLEG2.2方案,点击“设置为默认值”按钮,保存并重新启动电脑,问题便解决了。
  产生这个问题的原因是因为Photoshop是一款基于MAC的应用软件,它不仅会占用较大的内存空间,并且将它移植到PC机上使用时也常会出现点小问题,比如Photoshop5.X中的输入汉字乱码问题等等。而上述情况,则是属于显示器专用驱动程序与Photoshop的颜色管理存在冲突的问题。
774 小时
2011-8-28
2014-4-24
发表于 2012-7-6 22:51 | 显示全部楼层
辛苦了   谢谢
2 小时
2012-6-25
2013-8-21
发表于 2012-7-7 03:19 | 显示全部楼层
这个问题很有用,不错
510 小时
2011-8-16
2016-1-8
热心会员常驻会员灌水高手勋章最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章
发表于 2012-7-7 07:10 | 显示全部楼层
呵呵呵,楼主辛苦了。赞一下。
275 小时
2011-4-13
2015-3-27
最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章推广活动勋章
发表于 2012-7-7 08:14 | 显示全部楼层
谢谢分享.楼主辛苦了。
2 小时
2012-6-21
2013-8-20
发表于 2012-7-7 08:30 | 显示全部楼层
好好学习了,真的不错哦
881 小时
2011-11-29
2020-10-25
发表于 2012-7-7 10:01 | 显示全部楼层
谢谢分享.楼主辛苦了。
2012-6-25
2013-1-30
发表于 2012-7-7 13:42 | 显示全部楼层
恩,我觉得值得学习啊,顶你
GMT+8, 2025-5-3 20:07
