查看: 2619|回复: 13
[求助] tcl at34276枕校电路问题
12 小时
2011-11-11
2016-4-12
发表于 2012-7-6 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ截图20120706151215.png c410 以后没电压怎么回事,c451 枕校电容 更换, 枕校管更换 d403(fr104)击穿 用1n4007代换 是不是 代换错误造成的 用什么型号代换可以 QQ截图20120706151215.png
12 小时
2011-11-11
2016-4-12
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:16 | 显示全部楼层
那位师傅知道啊!帮解答一下 谢谢
我说的不一定对啊
9286 小时
2006-12-22
2018-1-30
发表于 2012-7-6 15:36 | 显示全部楼层
给个图纸大家,好分析{:soso_e183:}
TCL at34276图纸.pdf (656.05 KB, 下载次数: 30)
12 小时
2011-11-11
2016-4-12
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:44 | 显示全部楼层
不装调整二极管 枕校管C极就没电压吗
12 小时
2011-11-11
2016-4-12
 楼主| 发表于 2012-7-6 15:48 | 显示全部楼层
有师傅知道的请回个话谢谢
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-7-6 16:05 | 显示全部楼层
查L441,Q447,D403要用阻尼二极管代用
12 小时
2011-11-11
2016-4-12
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:10 | 显示全部楼层
L441 Q447 都是好的 D403 击穿 用1n4007 代换的 Q447 C极没电压  不用阻尼二极管代换 能没电压吗
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-7-6 16:19 | 显示全部楼层
再查R468,D403是否装反
12 小时
2011-11-11
2016-4-12
 楼主| 发表于 2012-7-6 16:26 | 显示全部楼层
山鸡王 发表于 2012-7-6 16:19
再查R468,D403是否装反
其他都查了 D403用1n4007代换 能是它的问题吗?也不能一点电压也没有啊
修到老,学到老,天天修机心情好!
680 小时
2010-1-8
2017-7-25
发表于 2012-7-6 17:59 | 显示全部楼层
不能用IN4007代换!
2130 小时
2012-2-15
2025-3-16
发表于 2012-7-6 18:10 | 显示全部楼层
有时L441电感(TL601)从外观看是好的,但拨开绝缘外层后铜线有铜绿,所以最好代换L441和R468。前面我讲过D403不能用1N4007,因为FR104属于快恢复二极管,不能用普通的IN4001——IN4007系列二极管代换,也只能用快恢复系列的二极管来代换。如果你找不到二极管FR104,也可用103、105、107来代换。
1195 小时
2005-10-7
2016-5-7
发表于 2012-7-6 21:08 | 显示全部楼层
因为FR104属于快恢复二极管,不能用普通的IN4001——IN4007系列二极管代换,可以用RU2,RU3,RU4,或UF4007代换。看你i的检修过程,应该是枕校电感有问题了,你代换一下试试。一定搞不定就将原来的漆包线拆下来,用同规格的漆包线按原来的匝数重绕即可使用。
70 小时
2012-7-3
2013-10-21
发表于 2012-7-7 14:12 | 显示全部楼层
正品的RU2就可代换!
712 小时
2008-3-21
2022-8-9
发表于 2019-3-7 10:07 | 显示全部楼层
抱歉,该附件无法读取
GMT+8, 2025-5-24 01:17
