金币75 分
威望79 点
UID308338
回帖25
主题7
积分132
阅读权限15
注册时间2012-6-21
最后登录2013-8-20
在线时间2 小时
- 25
- 7
- 132
- 2 小时
- 2012-6-21
- 2013-8-20
①如果只是显示器后座电源插头松动,只要将显示器后座电源插头插紧即可。
②如果是显示器的电源线内部断路、或短路造成"黑屏"现象的,应当立即更换电源线(到电脑市场购买)不能再继续使用。以免因电源线短路而烧坏显示器造成不必要的损失。
病症二:显示器的亮度、对比度、显示位置是否调整正确;如果不正确(如显示器调成了黑色),当然使显示器"黑脸"。
解决方案:
调节显示器明亮、对比度调节钮,将显示器的亮度、对比度增大,显示器显示正常。
关于具体的调节方法,不同品牌显示器的调节方法不一,详细调节方法请见电脑显示器的说明书,这里不做介绍。
病症三:内存条与主板的接触效果,内存的类别设置(快页式、EDO、SDRAM等)与实际不符,内存的存取速度(如DRAM
ReadBurstTining以及DRAMWriteBurstTiming选项等)设置过快。如果用户的内存性能无法达到要求而强行设置,那么就容易发生死机。另外,不同品牌的内存混用以及Cache的设置失误都会造成死机直接影响系统是否正常启动,也就造成显示器可能无法正常显示以致"黑脸"。
解决方案:
①打开机箱(之前要放去手上的静电,摸下地或金属物)轻轻向下按住内存条两旁的卡口器,将之从主板内存夹持插槽上推出。拿下内存条,检查内存条上的接角点金属(也叫金手指)是否与主板的内存夹持插槽的属性相同。(如:金对金、锡对锡等)如果不相同,你必须更换与主板的内存插槽属性相同的内存条,然后将内存条正对内存插口,坚直向正轻轻插入,见卡口器"啪"一声卡住后,便完成内存的插入工作。重启系统便可点亮启动,显示器"黑脸"故障解决。
②打开机箱,观察内存条的金手指与主板的接口是否完全切合,如果没有切合就可能导致内存条接触不良,需要正确取下后重新插回主板使其能正常工作。(插入方法内上)
③观察金手指处有没有脏物或厚灰尘,这些平日里不起眼的东西很可能就是导致故障的"黑手";用毛刷将脏物及灰尘刷去,并用柔软的干布或者橡皮擦将金手指擦拭干净,然后再重新将内存条插入,问题解决。
病症四:CMOS中CPU是否超频过高,设置过高的超频会引起CPU无法正常工作,导致系统启动失败引起显示器"黑屏"故障。
解决方案:
①如果CPU超频过高,不能正常工作所以机器无法点亮,更无法正常进入到CMOS中把CPU跳回原频。对于这种情况,你可以把机箱打开,取下主板上的CMOS电沲将之拿下若干分钟对其放电,然后再把它安回主板。因为CMOS电池中的存储的信息已经被放电清除,所以CPU自然也就跳回了原频来,重新启动机器可以正常启动,显示器恢复正常。
②对于CPU超频过高,而又能点亮仅在启动到Windows画面下死机,黑屏的情况:需要在启动时修改CMOS把CPU跳回原频。
下面以i810主板为例介绍进入CMOS中并把CPU跳回原频的方法:启动机器,按住键盘上的Delete键,进入CMOS的设置窗口。找到"Load OptimizedDefaults"装入Setup优化模式的参数,恢复主板默认的设定信息。再次找到"Saveamp;Exit Setup"保存并退出设置。
笔者建议:您最好参照主板说明书进行设置。
病症五:小硬盘用新主板时产生的硬盘错误设置。
解决方案:新生产的主板为了更好地支持大容量硬盘,往往添加了一些硬盘的高级存取模式。如:IDEDD
BlockMode、HDDPIO32Bits等。大硬盘选用可以加快存取速度,提高效率。而小容量硬盘却不适合使用,因而启动时会引发黑屏。进入到CMOS中,可以选择Load BIOSDefaultSetup来使用BIOS的缺省设置来解决。
病症六:检查显示卡与主板接触效果,以及显卡散热风扇的散热情况。因为如果显卡与主板没有良好或者散热风散不工作,直接影响显卡的正常工作,显示器"黑脸"。
解决方案:
故障实例
机器配置如下:赛扬466、奔驰6AIM主板、128MKingMaxPC133内存、小影霸TNT2M64、LG775N彩显。开机,系统有时无法点亮有时巧则点亮,既使巧点亮后不出几分钟会再次死机黑屏。重启,故障同上。分析解决:检查主机分系统、软盘驱动器分系统、硬盘驱动器分系统分系统一切正常。故障最终终落之前在显示器示分系统。将显示器亮度旋钮调至最高,仍无显示。再检查显示器与显示适配卡信号电缆,发现接触良好。打开机箱,检查显示卡发现显卡上没有固定螺钉,且能晃动。将显卡取下,并清除主板与显卡PCI接口的灰尘,重新竖直插入PCI插槽,装上螺丝钉固定紧。重启系统,可以顺利点亮,但运行几分钟后又发生死机黑屏。再次检查显示卡,发现显卡风扇的转速不稳,忽快忽慢,有时几乎不转。观察风扇电源线也有些松动,重新固定插入后,重启,故障排除。
病症七:检查机箱内部的硬盘数据线是否有接反现象,如硬盘数据线在与主板接时接反了,也可以引起启动失败,显示器"黑脸"。
解决方案:机箱内部的数据线主要包括:软驱与主板、光驱与主板、硬盘与主板等三条数据线,而即使接反,又真正能引起系统无法正常启动的数据线只有硬盘与主板连接的一条。
经笔者测试光驱与主板、软驱与主板即使接反也不会起起系统无法正常启动,导致显示器"黑脸"故障,仅仅是系统无法找到这些设备不能正常工作而已。
但硬盘与主板连接的数据线如果接反,硬盘与主板启动信息无法正常交换,CPU无法正常处理,显示器自然会由此"黑脸"。只要将硬盘与主板的数据线插口接正确即可,不过现在大多数硬盘数据接口与主板接口都会有卡位,而数据线也有卡齿。只要卡齿与卡位正常卡合即说明连接正确。
但现在市面的品牌机中,有一些方便做的还是不够好。数据线上没有卡口标识,如果你遇到这种情况,就要靠正确识别数据线了。一般数据线的右边有一条红色数据线,用它来判断正确的插法。先将IDE数据线上红线在右侧并插入硬盘接口,再将IDE线拉直(中间最好不要扭曲,否则不好判断)将另一个IDE接口接入主板的IDE插槽内。
病症八:显像管及其供电电路不正常也可引发显示器加电无光栅黑屏的故障。
解决方案:先检查下显像管灯丝是否亮,用表测量其灯丝供电电路看其灯丝电压是否正常。此外如果发现其灯丝电阻断需更换上好的灯丝限流电阻既可,如果发现显像管灯丝断,则需更换显像管。如果以上正常,我们则可重点来检查显像管加速极电压是否正常,特别是加速极电压连线断是引起这类故障的主因,更换即可。如果有高压,则可重点考虑更换行输出变压器(高压包),这个地方的损坏是引起显示器"黑脸"故障的主要因素之一。此外在对以上进行检修的同时也可检查下阴极电压和视放电压是否正常,如果视放电压没加上或其电压根本就不正常也可能引起显示器加电无光栅而黑屏。
病症九:多数情况下,"黑屏"还会由显存太小显示速度过低影起,当显存的速度太低不能与主机的速度正常匹配显示的时候,会出现显示器无法正常显示,以致于"黑脸"。
解决方案:AGP显存取用大小设定有4M~128M等多个选项,用以指定AGP能取用的主内存容量,取用的主内存是PCI内存位址范围的一部分,被看作显示内存位址空间。这一数值取得太大,对性能提升并无明显改善,反而会导致主内存不足。有的机器不断更新,系统配置渐高,而有的却忽略了显存的重要性。在系统高速工作的情形下会引发显存的速度太低无法正主机正常同步工作,以致"黑脸"。
取下显卡,拿镊子小心轻轻镊下显卡上的显存芯片,观察其型号并购买更换上显存更大的芯片。也是拿镊子夹着显存芯片,平塞入显卡当中,完成显存芯片的更换。重新将显卡装入主机,以满足机器同步工作的需要,正常显示。
病症十:检查是不是由于电压过高或过低引起显示器保护电路工作,导致显示器"黑脸"。
解决方案:打开显示器,检查以下容易出现问题的部件,如保险丝是否熔断,整流桥开关管是否有被击穿,限流保护电阻是否烧断等,这些地方有时从外观上就可看见其被烧黑等故障现象。接着重点查验行输出管,变压器,低频整流管,高频整流管等重点部位是否存在损坏或性能下降或虚焊等情况,一般的显示器内部故障都是由这些地方出现问题引起"黑脸"。你可以拿来万用表,测量怀疑损坏元件之间的线路判断其是否损坏,对于无法测量的要用望、闻、摸的方法去观察,以找到问题的所在,并进行更换。
病症十一:检查计算机主板内复位电路中的电容、电阻、二板管等电子元件是否故障,因为其中任何一个元件的故障都会影起系统电压不稳定,引发显示器"黑脸"。
解决方案:这种情况多数在于主板供电不正常产生的,主要是电源部分电路中的电容有问题(可能性最大)。造成其需要充电的时间太长,因此在第一次冷启动微机时,由于充电时间较短,电容不能很快充足电,所以不能正常进入正常工作状态,造成主板供电不正常,而通过第一次冷启后,电容实际上已经进行了初充电。关机,紧接着再次开机后,电容充电时间基本上可以满足供电需求因而,微机可能会正常启动。但使用过程中,由于电容一直处于正常的充放电状态,所以不会影响主板的供电,"黑脸"故障可能不会发生。但下次当你重新开机之后,故障同上还会出现"黑脸",还需要重启。为此,您需要更换主板上不能正常的电容,但要注意最好请专业维护人员进行更换,否则可能导致主板彻底损坏。
引起显示器"黑脸"的原因可能还有其它一些比较特殊情况,在处理显示器"黑脸"的过程中只有掌握些好方法,才会在处理病症中游刃有余,下面笔者介绍两种常见故障的排除方法,希望可以给朋友们处理其它显示器"黑脸"带来帮助:
"最小系统法":所谓"最小系统法"是指只保留主板、内存条、CPU、显示卡、显示器和电源等最少的系统设备,先通电检查这些基本设备组成的最小系统,经检查确认正常后再检查其它设备,这样会为我们快速的解决"黑屏"的问题,也可以用些法排除系统其它的故障。
"换件法":换件法也是检测电脑故障的最重要方法之一,它和最小系统法搭配使用更显效果。所谓换件法即用好的电脑配件逐步替换被怀疑有故障的配件,替换到哪一个时计算机恢复正常,则可以判断该配件是故障配件,替换法操作的一般原则是先替换怀疑最大的部件,再怀疑较小的部件,以此类推找到故障的所在并加以排除。 |
