查看: 988|回复: 1
新飞分体式空调,时间设置
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-7-6 02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新飞分体式空调,时间设置失控
故障现象:时间设置失控,自动设置控制时间,且不稳定。
分析与检修:该空调器已使用2年,出现时间设置失控,表现为开机后时间自动设置 为2小时,随后又变为3小时,不稳定。该空调器的控制原理是:开机后电脑芯片6805R38、39、40脚输出高电平,三极管Q11、Q12、Q13导通,Q14、Q15、Q16截止。 当按下时间设定键后,Q16、Q8导通,控制信号加至6805R第33脚,经内部逻辑判断处理后,其第10脚送出高电平,经MS45132反相后使 相应的发光二极管点亮。当电脑芯片内部电路计时完成后,便发出停机指令,时间指示灯 熄灭。
根据上述分析,怀疑故障部位可能出在电脑芯片6805R 第33脚内电路或Q8、Q16。用万用表测33脚在未按时间设定键时有不稳定的电压输入,怀疑Q8不良,拆下检查, 发现其c、e极击穿。
维修措施:更换Q8后试机故障排除
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-12 23:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-4 02:00
