查看: 927|回复: 1
新飞分体式空调压缩机失控
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-7-6 01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
新飞KFR—32GW型分体式空调,压缩机失控
故障现象:只要一插上电源插头压缩机就启动运转, 而室外机组的风机不启动。
分析与检修:估计为压缩机控制电路有故障。该部分电路的工作原理是:空调器 的主控制器接收到开、停机的控制指令,经CPU 处理后,从皕瑑瑦脚发出启停压缩机的信号(高电平为启动运行)。再 经反向驱动集成电路(μPA2003)控制功率继电器闭合,释放,从而控制压缩机的启停。根据上述分析,压缩机失控 的原因有:(1)功率继电器触点粘合。(2)CPU不良;(3)驱动集成电路(μPA2003)局部损坏。 试用遥控器打开空调器,测CPU36上的电压马上跳变为稳定的5V高电平,而一关 机又恢复为2~3V 电压(正常应为低电平),说明CPU 局部损坏,对照电路分析,CPU 出口没有接下拉电阻,导致这一路输出电路饱和或截止不彻底。使反相驱动集成电路 μPA2003保持2~3V电压,继电器处于闭合状态,故一通电,压缩机即启动运转。
维修措施:在CPU输出口装一只50kΩ的的电阻),再测36脚已能输出正常高低电平,故障排除
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-13 00:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-6 17:52
