查看: 1235|回复: 4
新飞空调开机室内机不运行,室外机运行
177 小时
2007-1-7
2018-12-7
发表于 2012-7-6 01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
新飞空调开机室内机不运行,室外机运行,在进风格栅处感觉到有凉气冒出。
检修过程;上门检查,遥控制冷开机,室内机显示屏显示频率外显示压缩机逐渐在升频,但室内风机不运行,空调器开始制冷,凉气逐渐从进风格栅冒出。断电,检查主板,再开机,测量风机插座N端与L低风、M中风、H高风端在风速转换中均有220V供电,主板供电正常,故障点在室内风机。拔下电机插座,用万用表电阻挡测量风机的阻值,测量结果为公共线与其他线阻值均为无穷大,风机线圈开路。用户介绍,在故障出现前两天,空调器电机转速就很低了,室内机吹出的风为雾状,说明风机存运行时线圈已经短路,最终因温度过高而开路,现只能更换室内风机了。
维修措施;更换室内风机。
2 小时
2012-7-24
2013-6-3
发表于 2012-7-24 19:28 | 显示全部楼层
检查有点难度,我修过的和你一样,室内风机不转,拆机一看,乖乖,老鼠把风机的线给吃了,接延长线后正常.
17 小时
2012-7-14
2012-11-3
发表于 2012-7-25 10:46 | 显示全部楼层
换室内风机收多少银子啊?
19 小时
2012-7-23
2012-12-1
发表于 2012-7-25 20:21 | 显示全部楼层
更换室内风机价钱的几倍……
79 小时
2012-9-8
2013-6-6
发表于 2012-9-13 00:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-23 07:14
