新飞空调
故障现象:一台新飞KFR-25GW分体式空调器。压缩机不运转。
分析与维修:测量电源电挂正常,打开室外机外壳,断开电源,测量压缩机绕组阻值正常,手摸压缩机温度较高。初步分析压缩机润滑不好,出现抱轴现象。遇到这种情况要等压缩机温度降低后, “油膜”恢复正常再强行启动,方法是:用一只220V/1OA的插头,3根长度为1.5m,截面为1.5mm2导线自制一个启动工具,插头N端子接压缩机公共端C,插头L端接两根线,一根接压缩机的M端子,另一根线悬空,当压缩机通电后用悬空这根线轻轻点触压缩机的启动端子S,压缩机便可启动。压缩机启动后迅速把点触的这根线拿开,注意安全。停止运转时先拔电源插头,再拆线,然后把压缩机线接好,试机,空调器恢复正常,故障排除。
