快修美的电磁炉“断续加热口诀”针对标准05板---------原创:李少怡
显示板换下来、再把线跳起来、用电阻降下来、将整流桥换下来、再将电流检测修起来、然后再把板洗起来、实在不行再把贴片电容C13拆下来。
注: 1、显示板换下来;维修时,先更新显示板试机若整机正常,即原来显示板已受损。
2、再把线跳起来;若显示板正常,这时先把同步比较电路取样电阻与原电路断开,断开后取样电阻在电路板正面用导线与LM339第6脚相连接。
3、用电阻降下来;若把线跳起来故障存在,这时应先测客户家电网电压。在220V时LM339第7脚电压应大于第6脚电压的+0.2V,若电网电压在250V时LM339第7脚电压应大于第6脚电压的+0.4V。为了保证该电压在+0.4V所以把LM339第6脚电压用120K/150K电阻对地降下来:(在MC-IH-M00、MC-IH-M01电路板中,若发现比较器LM339第7脚电压与第6脚相近时可将取样电阻R13(240KΩ/1W)改为(150KΩ/2W)。
4、将整流桥换下来;当采用以上维修方法均未排除故障时,应更换整流桥、IGBT、及5UF/275V滤波电容器。
5、定把取样电阻R11与J24对调一下好起来;该方法专门对MC-IH-M02-B3维修,因为主电路板先经同步取样电阻降压后送往LM339第6脚,这样就会断续出现。这时先通过+305V后再经同步取样电阻降压与LM339第6脚相连。
6、再将电流检测修起来;若采用以上检修方法故障存在,用钳形表测整机电流若超出12A时,将可调电阻取下用普通电阻620Ω直接焊入即可(当超电流时,CPU保护与断续加热很相似。
7、实在不行再把贴片电容C13拆下来!在新型美的电磁炉中浪涌保护电路的C13(小漏电)易出现“断续加热” 若(大漏电)则出现不定时自动关机。
