金币149 分
威望123 点
UID309040
回帖1
主题54
积分340
阅读权限15
注册时间2012-6-30
最后登录2012-6-30
在线时间0 小时
- 1
- 54
- 340
- 0 小时
- 2012-6-30
- 2012-6-30
机型:PT4208 平板彩电,采用(PP06 )机芯
故障现象:冷机开机正常、热机出现屏幕花屏及马赛克现象。
分析与检修:根据这一情况,以从前维修显卡的经验来分析,马赛克现象的故障根源在图像处
理电路的动态随机存贮器周围和控制电路上。先检查SDRAM(HY57V641620HG)供电3.3V
冷机为正常3.3V,当开机时间长了以后,发现此电压逐渐升高,+3.3V 电压来自副电源板上D6V
经N862(LM1085IT-3.3) 稳后得到,将N862 更换后,重新开机后,试机很长时间后未出现故障,
故障排除。 |
