查看: 1122|回复: 1
PT4208 平板彩电,自动关机。
2012-6-30
2012-6-30
发表于 2012-6-30 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:PT4208 平板彩电,采用(PP08 )机芯
故障现象:自动关机。
分析与检修:开机观察,大约20 分钟左右机器自动关机,但是绿色指示灯是正常的。根据对
故障现象的分析,首先检查电源电路。拆开此整机后盖观察,其结构由有两块电源电路板组成,
一块是(松下)屏厂家自带组件,另一块是长虹公司自制的,按电源控制结构进行分析,上电
后首先测量(松下)屏电源板的电压,全部正常,再对长虹电源板上输出电压进行测量,发现
CPU 输出的开机指令已经加到电源板上,继电器已经吸合,但是电源板上所有电压均无输出。
根据这个情况,其电源板的主要组成元件是STR—G0565RT ,对其周围元件检查没有发现问
题。因此采用局部加热的方法(用吹风加热)进行检修试一试,当加热STR—G0565RT 时,
448 小时
2008-4-3
2021-7-24
发表于 2012-6-30 12:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 23:16
