金币149 分
威望123 点
UID309040
回帖1
主题54
积分340
阅读权限15
注册时间2012-6-30
最后登录2012-6-30
在线时间0 小时
- 1
- 54
- 340
- 0 小时
- 2012-6-30
- 2012-6-30
机型:CHD4379 彩电,采用(PC-9)机芯
故障现象:图像横条干扰拉丝
分析与检修:根据这种故障分析,图像横条干扰拉丝情况范围主要在以下部分:1、在信号处
理部分,2、在场扫描部分,3、在会聚电路部分。为了简便起见,直接代换数字板,其板号为
(JUT7.820.462),代换后故障依旧。再直接拔下会聚线,SM 板上的XP307 、XP308 、XP309
后,故障突然消失。代换会聚板(JUT7.820.482 )后,故障依旧。于是,检测会聚板N105 、
N106(-12V、+12V)以及+5V 供电都正常,故障怀疑会聚功放部分引起。检测N304(2)
脚MUTE 控制电路,为1.05V,正常为5.2V 左右,因为N303(2)与N304(2)是连在一起
的,断开N303(2)与N304(2)后,电压上升到5.5V,分别焊N303(2)断N304(2)或
断N303(2)焊N304(2)后,电压只上升到3.3V 左右,故怀疑N303 与N304(HM392-560)
同时损坏引起,全部代换后正常。 |
