查看: 998|回复: 1
[分享] CHD4379 彩电,自动关机
2012-6-30
2012-6-30
发表于 2012-6-30 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:CHD4379 彩电,采用(PC-9)机芯
故障现象:自动关机
分析与检修:打开电视,开机三四十秒钟后,自动关机。影响自动关机的因素很多,主要由以
下几部分:1)X 射线保护电路,2)供电部分,包括16V、12V、8V、5V 供电等,3)总线
分,4)行部分电路。首先将X 射线保护电路强制短路,即将SM 板V316(C)(E)脚短接,
但开机后故障依旧。再开机后瞬间检测相关的电压(+B115V 、16V、12V、8V、5V)及N105 、
N106(+5V)给数字板供电,以及检测(SDA/SCL 、2.6V/2.3V 跳变)都未见异常。于是,
怀疑行部分电路引起,查数字板行输出电压:Hout(2.5V),行激励三极管V303(B)为(-1.3V),
(C)为(1.5V)。但(C)脚电压比正常值10V 左右低得多。顺着往前查SM 板R325A 处只
有9.8V,正常应为22V,故此种现象是由于行推动供电不足引起,最后经检查电源板V803
(C3852)存在短路,更换后故障排除
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2012-7-6 09:02 | 显示全部楼层
检修思路清皙不错。{:soso_e179:}
GMT+8, 2025-5-1 19:55
