查看: 759|回复: 2
[分享] HP5190 彩电,二次不开机
2012-6-30
2012-6-30
发表于 2012-6-30 10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:HP5190 彩电,采用(PDT-3)机芯
故障现象:二次不开机
分析与检修:检测电源板除8V 供电偏低约6V,其余电压均正常,故障范围应为电源板和扫
描板中,断开8V 负载测输出,为9.5V 正常,更换电源板故障依旧。那么二次不开机应为行
振荡,行激励,行输出部分,测TDA9111 、1 脚(0.3V)有行同步脉冲输入,29,32 脚供
电正常。25 脚为0V,X 射线未在保护的状态,检测12 脚有1.2V,正常为0.1V,行AFC
脉冲不对,最后检查C475 漏电,C475 漏电致使行AFC 脉冲波形变形,进入TDA9111 的
2 脚后使26 脚输出高电平3.2V,正常为1.2V ,无行激励脉冲输出,导致VQ401 饱和,
造成VQ404 不工作。更换并背焊C475(1000P/1600V )机器正常。(注:在最前期的PDT
-3 机芯中,机器不开机时,损坏C475 的情况比较常见,希望大家在检修时引起注意)
维修工
10994 小时
2010-5-21
2022-6-21
发表于 2012-6-30 11:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!{:soso_e181:}
185 小时
2012-5-9
2017-6-28
热心会员常驻会员杰出贡献勋章
发表于 2012-7-6 09:03 | 显示全部楼层
是通病。                      {:soso_e181:}
GMT+8, 2025-5-1 16:19
