机型:CHD32600 彩电,采用(CHD-3)机芯
故障现象:不开机
分析与检修:根据经验检测二次开机+B 电压变化正常,供给数字板的各路电压正常。初步判
定为行不起振,短接行反馈脉冲信号,同样不开机,代换数字板故障依旧,检测行激励管脉冲
输出时,行激励管的基极为0.7V,此时行激励管处以饱和导通状态,那么供给行激励管的集
电极电压底,也就是说R402 上的电压降应该很大,R402 就应该发热。在断开激励管的集电
极,R402 上的电压为20V,此时属于正常状态,但是接上行激励管的集电极开机,R402 上就
没有电压了,数字板也代换了,判断问题就在激励检测电路,数字板和行激励管都是好的,在
开机瞬间应该有激励脉冲输出,R402 上也应该有电压,最后检测发现Q451 的集电极上的25V
电压未到,就是Q451 的集电极处印制板断裂,连接后开机正常。 |
