机型:CHD—W260F8 液晶彩电,采用LS08 机芯
故障现象:有字符但图像黑屏、伴音正常
分析及检修:开机后接入TV 信号图像黑屏,字符正常,在接入AV 信号还是一样,在打开小
画面时,发现小画面TV 信号正常。当接入高清信号时,发现图像显示正常。由此可以判断
GM1501 工作正常,故障问题应该出现在GM1501 之前,可大致确定问题在TDA8759 输入前
端,输出和TDA8759 本身及其控制电路。用三用表测量TDA15063 各路供电均正常,测量
TDA15063 第85、86、87 脚时,未发现异常,第85、86、87 脚则是TDA15063 输出的三基色
信号,直接送入到TDA8759 进行A/D 转换,可判断问题应在TDA8759 。TDA8759 是大画面
处理集成电路,再测量TDA8759 第118 、119 脚总线,总线电压在跳动。测量105、170 行场
同步信号也未见异常,用示波器测量数字信号输出端,发现没有波形,说明TDA8759 没有工
作,总线正常,同步信号正常,信号输入正常,只有供电与TDA8759 本身的问题,测量174
脚3.3V,88 脚1.8V 时,发现87 脚无1.8V 电压,测量阻值未对地短路,在测量L404 电感,
发现一端有电压,而另一端无电压,L404 开路,更换后故障排除。 |
