机型:CHD-W320F8 液晶彩电,采用LS08 机芯
故障现象:高清状态下无伴音
分析与检修:首先测量高清输入座子对地的阻值,对地的阻值为无穷大,没有短路现象,将整
机开机至于PC 状态下,接入PC 信号,并加入PC 的伴音信号,扬声器有伴音输出。可判断
伴音功放工作正常。问题应在LV4052 处,因为PC、高清、DVI 三个伴音信号是通过LV4052
进行切换,切换后输出到TDA15063 。其声道是从LV4052 的3、13 脚输出的,高清伴音是从
LV4052 第1、12 脚输入的。用示波器测量1、12 脚时有伴音波形。证明伴音信号已进行LV4052,
问题应是LV4052 本身及外围或是控制部分出了问题,LV4052 的控制部分是受GM1501 来控
制的,控制脚是9、10 脚,当PC 伴音正常,说明LV4052 基本工作正常。在高清模式下,9、
10 脚应是两个高电平;在PC 模式下,9、10 脚一个高电平另一个是低电平;在DVI 模式下,
9、10 脚都是两个低电平;当切换到高清模式下,用三用表测量9、10 脚,发现9 脚为低电平,
测得R370 两端,一端有电压,另一端无电压。关机后检测得R370 的阻值,阻值为无穷大,
R370 阻值应为10KΩ,取下R370 发现断裂,更换后故障排除。
