54
机型:LT4219B 液晶电视,采用(LS08 )机芯 故障现象:黑屏 分析与检修:开机时能出现长虹标志,但整个屏幕出现蓝色屏幕,无图有声音,但画面有图 像。输入YPBPR 信号图像正常,说明故障应在TV 信处理部分即TDA15063 和TDA8759 之 间。测TDA15063 各脚供电正常,用示波器检测RGB 输出端,且有RGB 信号输出。测TDA8759 输出端的24 位RGB,发现无波形输出。检测供电端发现无3.3V 供电,检查电感L400 开路, 更换后整机工作正常.
56
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )
GMT+8, 2025-5-17 16:02
