查看: 777|回复: 0
[分享] PT4216H 彩电,音量关掉后喇叭中仍有嗡嗡噪声的解决方法
2012-6-30
2012-6-30
发表于 2012-6-30 10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:PT4216H 彩电,采用PS08 机芯
故障现象:音量关掉后喇叭中仍有嗡嗡噪声的解决方法
分析与维修:PT4216H 各功能有大体与PT4216 机型相同,采用数字音频功率放大器(AT2024B)
进行声音处理放大。但是PT4216H 与PT4216 在不同程度上都存在整机关掉音量后,喇叭仍
有嗡嗡声,作为这款采用H 高清屏的PT4216H 喇叭嗡嗡声很大,用户很难接受。特参考解决
方法如下:同PS08 机芯相同,将伴音功放板(JUJ7.820.169 )上的R113 由39K Ω改为1/6W15K
Ω, R114 由39K Ω改为1/6W15KΩ。并对伴音功放板上的螺丝孔进行处理,方法如下:将螺丝孔
边缘的绝缘绿色漆轻轻刮掉后,再在螺丝孔边缘进行补焊锡,使伴音功放板上的接地很好的与
PDP 屏框架地端紧密结合,从而使伴音功放电路良好接地以达到消除杂波频率干扰。
GMT+8, 2025-5-17 15:54
