机型:PT4209 彩电,采用PS08 机芯
故障现象:开机屏幕有网格暗影且满屏彩色噪波点干扰
分析与维修:此机为售中机,当开箱以后试机时发现,开机屏幕有网格暗影且在蓝背景下有不 规则的黑点移动,有图像时满屏彩色噪点,打开机器后盖,仔细检查测试并没有发现问题,于
是怀疑是主板引起此问题,更换了一块同样的主板后,开机发现图像还是有彩色噪波点,与未
更换以前的问题是同样。这时,维修陷入了困境,请求咨询了同行,他们说:“没有见过此现
象,但是有可能是PDP 屏自身的问题”,此机器使用的是三星V4 屏,由于更换同型号的PDP
屏服务中心暂时无货,只有抱着试试看是不是屏本身问题。用代换法代换了一台PT4208 同型
号屏组件,结果代换后故障消失了。记得三星公司屏研发工程师讲述过此类问题:引起此故障
的是Y 驱动板工作异常引起,因此立即更换左边的Y 驱动板,开机果然OK,随后我进行了
仔细检查,发现RT0012 电位器处有跳火的痕迹,于是更换了RT0012 电位器并通电进行参数
调整,故障排除,图像非常鲜艳动人。分析原因:主要是由于Y 驱动板发热量过高导致电位
器接触不好,打火造成电位器阻值发生变化,建议给该电位器周围点绝缘漆或硅胶使其性能更
加稳定可靠。
