查看: 722|回复: 0
[分享] PT4216 彩电,无TV、AV、S 端子模式,只有PC、DVI 模式
2012-6-30
2012-6-30
发表于 2012-6-30 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:PT4216 彩电,采用PS08 机芯
故障现象:无TV、AV、S 端子模式,只有PC、DVI 模式
分析及检修:对于所有的“无TV、AV、S 端子模式,只有PC、DVI 模式”的检修方法,维
修时集中表现为以下步骤:1、先检查U201(TDA15063) 的供电+5V、+3.3 、+2.5 、+1.8 是
否正常。如果正常,进行步骤2、检查U201(TDA15063) 的总线是否正常,正常情况下总线电
压在3.76V 左右跳变。如果正常,进行步骤3、测量U201(TDA15063) 输出的R、G、B 信号是
否正常,正常时电压应该在(+0.85V—1.02V)左右。如果没有输出,证明U201(TDA15063)
没有正常工作,代换U201 。如果正常,进行步骤4、检查高频头的+5V 供电,及其总线外围
的电感是否开路,再检查代换高频头。如果正常,进行步骤5、检查SAA7115HL 供电,当
SAA7115HL 供电中所通过的L406 、L407 都是3.3V,如果其电压低于3.0V 时,就会出现无
TV、AV、S 端子模式,只有PC、DVI 模式。如果正常,进行步骤6、检查SAA7115HL 的总
线及其外围晶振Y400(24576KHZ),当晶振失效后,会导致总线不正常。如果正常,进行步骤
7、查代存储器U701(24LC32A )。
GMT+8, 2025-7-16 08:09
