机型:PT4216 彩电,采用(PS08 )机芯
故障现象:触摸按键异动作
分析与检修:PT4216 在使用过程中,发现部分机器出现了触摸按键误动作的现象,此现象都
是由按键与悬浮框组件接触不良引起,现经过反复实验,可以采取下面方法解决。将K 板取
下把原有的胶处理干净,然后在市面上买的双面胶带,粘贴在按键(K)板上,不要将双面胶
带另一面的保护纸撕掉,(相当于将它直接放在悬浮框上,其装配时,用面框组件将它压住进
行固定)这样做的效果是为了:尽量减少按键组件对光的感光度,经此处理后,并经过反复验
证,大部分情况下能排除触摸按键异常动作的故障 |
