查看: 617|回复: 1
[分享] DP4388 彩电,图像行幅大
2012-6-30
2012-6-30
发表于 2012-6-30 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:DP4388 彩电,采用(PDT-6)机芯
故障现象:图像行幅大
分析与检修:屏幕上出现红、绿、蓝三色不重合现象,且画面呈现枕形及其会聚失真,此现象
表明枕形校正电路或会聚调整电路可能存在故障。此机器校正电路由TDA9332 的③脚及其功
率放大管V461 、V462 、V460 组成。检查此故障首先检查总线数据是否正常PEWT(梯形失
真)PEWL (下边两角失真)PEWL (上边两角失真)等参数。观察屏幕上光栅变化的情况。
(1)有变化,说明该机故障与会聚调整电路有关。(2)无变化。说明该机故障与会聚硬件电
路有关。检修会聚硬件电路前,若有会聚组件,可先更换会聚组件,再进入会聚调试状态,调
整会聚数据,观察屏幕上会聚显示效果。若有变化可判断原机会聚组件已损坏,更换会聚组件
可排除。若在维修调试状态下,调整PEWT 、PEWL 、PEWC 等参数,屏幕上画面几何失真现
象无改变,可判定该机与会聚电路无关,而与枕形失真校正电路有关。TDA9332 的③脚输出
场频抛物波。可检查V460 、V461 、V462 、C464 、N510 的供电。分别测得:V460(B-0.62V,
C-15.8V,E –0V)、V461(B 3V,C-8.6V,E-23V )、V462(B-11.04V,C –0.62V,E-11.69V )。
经检查为N510 型号为(7812CT)损坏。在这种情况N510 损坏率很高,请大家检修引起注意。
工程师
288 小时
2009-6-1
2016-3-5
发表于 2012-6-30 10:07 | 显示全部楼层
无私奉献,谢谢分享!
GMT+8, 2025-5-23 13:30
