机型:CHD51B5 彩电,采用(PDT-3B)机芯
故障现象:缺蓝色
分析与检修:打开面板开机观察蓝色投影管无光,灯丝发亮。检测加速级电压正常,把视放板
拔下时发现视放板铜箔已烧烂,电阻RB913 已变色,两头焊点烧焦,判断为虚焊引起,更换
RB913/560 欧电阻,检测VDB901 二极管没有发现问题,NB901(TDA6120 )无短路现象,开
机10 秒钟后,RB913 发热冒烟,再次损坏,更换TDA6120Q 管座(G2S-10-108)故障依旧,再次损
坏RB913 怀疑投影管有问题,因RB913 直接连接在TDA6120Q 第12 脚,第12 脚为阴极电压输
出端,故障应为电流过大烧毁RB913, 从投影管上拨下视放板再次试机,为原故障,问题应在视放 板上,更换VDB901 二极管后,RB913 不再烧,整机恢复正常
