机型:R25N18 彩电,采用(CN-5)机芯
故障现象:热机屏幕右侧有4 厘米宽的黑带。
分析与检修:开机正常收看20 分钟左右,屏幕右侧出现一条黑带,根据故障现象初步怀疑行
AFC2 环路可能出现故障,但仔细观察屏幕,发现故障出现时,屏幕字符也随之消失,由于行
AFC2 电路进行行中心调整需要行逆程脉冲信号,字符定位也需要行逆程脉冲信号,而两者需
要的行逆程脉冲取自同一组,由此判定故障应该在逆程脉冲传输公共通道,本机行脉冲信号由
行输出变压器T402(9)脚提供。当机器出现故障时,用示波器测T402(9)脚有逆程脉冲,
但N701(50)脚没有逆程脉冲波形,查N701(50)脚与T402(9)脚之间的元件均正常,但
测得N701(50)脚对地阻值仅137 欧姆,说明N701(5)脚对地短路或漏电,将该脚从印制 |
