查看: 743|回复: 0
[分享] DP3498 彩电,三无现象。
2012-6-30
2012-6-30
发表于 2012-6-30 09:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机型:DP3498 彩电。
故障现象:三无现象,按遥控器或按键指示灯不变色。
分析与检修:打开机壳初步检查高压帽周围有明显打火痕迹,且本机按键至主板连接连线,离
高压帽距离较近,CPU(P87C766)已坏,遥接收头(HS0038)5V 供电端已对地击穿短路,
将高压帽更换并对高压嘴附近做干燥绝缘处理后,更换遥控接收头和CPU 后通电,待机指示灯
由绿变红,说明待机正常,二次开机高压瞬间启动,随后保护停机。行扫描电路一直处于间歇
工作状态,查N005(TDA9332)17 脚8V 行启动供电正常。TDA9332 的行振荡,激励信号能启
动,说明10 脚、11 脚总线控制正常。激励脉冲输出除受10 脚、11 脚总线控制外,还受13
GMT+8, 2025-5-1 10:39
