中过毒或者安装过什么软件没有正常卸载吧?
可以试试下面办法去掉该进程的自启动项
1..使用配置项 开始-运行-msconfig-启动选项卡找到键值为
C:\PROGRA~1\COMMON~1\system\msdc32.dll
的那一行,将前边的对构去掉,重启机器
2..也可以通过在注册表中删除相应的键来达到相应的目的方法:开始-运行-regedit-确定 打开注册表编辑器
一般是在以下两个位置下
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
在里边找到以C:\PROGRA~1\COMMON~1\system\msdc32.dll为键值或者包含msdc32.dll键右键删除就可以了
如果对注册表不是很熟悉
建议使用方法1 |
