金币38 分
威望28 点
UID306593
回帖0
主题8
积分102
阅读权限25
注册时间2012-5-21
最后登录2012-5-21
在线时间0 小时
- 0
- 8
- 102
- 0 小时
- 2012-5-21
- 2012-5-21
修一台康佳29寸电视机,打开电源开关指示灯不亮整机呈三无状态。开机检查是用TDA16846芯片的电源,保险没烧。先测+B无短路再测行管也正常,排除行扫描的问题再测其它两组电源也无短路,确定为电源不起振。直接进入主题拆下11脚的3.3M启动电阻测量已断路,再测供电脚13脚的电容47U/25V容量变小,把上述两个配件换后就行了,整机维修过程不到15分钟!我修过很多台用这种芯片的电源,康佳的TCL的创维的都有,电源不起振的都是上述两个元件坏,电阻取值2M到4.7M都有各品牌不同,TDA16846坏的很少,大概是因为启动电阻只用了0.5W的,电容靠散热片太近的原因吧。换上述配件多数是手到病除。 |
